伦茨发布两款再生电源模块
发布时间:2008-09-25 来源:www.cechina.cn
在许多工业过程中,一部分动能被转换为热能消耗掉,从而造成能源的浪费,这种现象同样存在于一些设备中,例如倾斜传送带和升降机。针对这一问题,伦茨公司最近推出了两款新型再生电源(regenerative power supply,RPS)模块,新产品可捕获这部分能量并将其回馈至电网,从而达到减少能耗、降低成本的目的。
两款模块均对应9400伺服驱动系列,通过引入再生回馈,可使系统能效得到进一步提升。值得一提的是,即便是那些再生能量较少的应用,采用再生电源模块同样可获得一定的节能效果。
这两款模块的功率有所不同,其中,较小的一款功率为15千瓦,可将7.5千瓦回馈至电网;另一款为27千瓦,回馈功率13.5千瓦。
产品尤其适合那些存在连续或循环制动的应用场合,循环制动的例子很多,如升降机、定位驱动等。由于摒弃了传统的制动方式(即通过制动电阻将能量转换成热能消耗掉),在提高能效的同时,运行成本和碳排放也得到有效控制。
再生电源模块系列隶属于伦茨L-force驱动及自动化平台。随着现代伺服驱动系统运行速度的不断提高,通过再生回馈可以节省下来的能量也会越来越可观,在设备的整个寿命周期内,对运行成本将产生巨大的影响。
