产品创新数字化(PLM)Solid Edge Design and Drafting
发布时间:2008-09-09 来源:www.cechina.cn
  工程图是表达工程师设计思想的工具,融合了工程制图的标准和画法几何的思想,具有简捷、实用、标准化等特点,是制造业表达产品信息的标准。以二维绘图功能为主的二维CAD软件已在制造企业中实现了广泛的应用,并已形成大量的二维CAD电子图档。
  但是,二维CAD和工程图在表达复杂产品方面也具有先天的不足,不能直观地表达出产品的外形,而且理解工程图需要长期的培训和专业的经验,因而随着科技的发展,三维CAD逐渐成为企业进行创新设计的主流。在该领域,国际著名制造业信息化软件提供商UGS公司的Solid Edge被公认为在技术的领先性、实用性、易用性等方面是最有竞争力的三维CAD产品,在全球、在中国拥有极为广泛的用户群,被国际中立的咨询机构评估为发展最快的主流三维CAD软件。
  Solid Edge的重要特色之一便是二维与三维的无缝集成。为了帮助使用二维CAD的用户平滑地过渡到三维,实现从计算机辅助绘图到计算机辅助设计的跨越,同时,完整地继承企业用二维CAD产生的设计成果,UGS公司面向中国制造企业隆重推出Solid Edge Design and Drafting应用系统。
  中国正在成为世界的制造中心,提高设计创新能力是中国发展制造业的关键策略,而应用三维CAD,是提高企业创新能力的有力武器。因此,通过应用Solid Edge Design and Drafting系统,实现二维CAD到三维CAD的平滑过渡,对于广大中国制造企业具有突出的现实意义。
  Solid Edge Design and Drafting用二维CAD的价格,提供了优秀的二、三维一体化的系统功能,因此,对于二维CAD,尤其是AutoCAD的用户,是一个跨越设计鸿沟的最佳选择。
  从二维CAD到Solid Edge Design and Draft
  Solid Edge Design and Drafting包含了Solid Edge中主要的零件造型和装配造型功能,同时,拥有强大的二维绘图功能,可以在二维制图环境下,自动产生各种投影视图、自动建立BOM信息,标注尺寸、公差、形位公差等,添加注释、说明,创建符合国标的二维工程图纸。尤为重要的是,Solid Edge Design and Draft 能完整地继承以前所有的二维数据,采用独特的二维转换三维的工具,完成由二维到三维的平滑过渡。
产品创新数字化(PLM)Solid Edge Design and Drafting如图
  Solid Edge Design and Drafting提供的二维制图功能与二维CAD相比,具有相当明显的优势:
  除了提供完善的二维制图功能外,Solid Edge Design and Draft还提供了良好的三维零件设计和装配设计功能,可以实现对三维模型进行渲染、干涉检查、运动仿真、产生装配爆炸图,满足产品设计师对三维设计的需要。
  从Solid Edge Design and Draft到Solid Edge Classic
  Solid Edge Design and Draft为大家提供了三维设计的入门操作,在Solid Edge的大家族中,Design and Draft仅是产品家族的一员,Solid Edge还有众多独特与优秀的功能。从零件、部件设计到总装配规划,模具制作,最终完成符合企业标准的工程蓝图,各种功能无所不在,比如可变零件与可变装配设计、领先的自顶而下“Zero-D”设计、钣金、管道、线缆等等。特别重要的是,从Design and Draft模块升级到Classic模块,仅是一笔很少的升级费,而且所有的设计资源全部可以继承。
  Solid Edge Classic模块中独特与优秀的产品功能有:
  优异的大装配简化技术:截至到目前,用Solid Edge完成的最大设计项目已经达到了500,000个零件。在如此复杂的装配结构中,装配简化功不可没,它大大提高了图形显示与处理的速度,而且以惊人的速度快速产生精确的二维工程图纸。简化技术除了应用在装配环境下,在零件状态也有广泛的应用,而且简化与设计模式,仅是一个鼠标操作。
  领先的2D/3D混合设计:Solid Edge独特的2D/3D混合技术“Zero-D”,使Solid Edge成功跨越概念设计与详细设计两个阶段。其独特的“Zero-D”设计思想,允许设计师预先定义产品结构,再具体设计出产品模型。从项目的设计草图入手,将2D的概念设计与三维的虚拟装配结构进行关联,运用自顶向下的独特技术,将设计思想贯彻到产品的详细设计阶段。Solid Edge引以为豪的用2D草图来表示3D实体的技术,目前在业界也是唯一的。
  钣金设计:钣金模块提供一个专业、高效的钣金设计环境,可以轻松地进行各种钣金件设计。Solid Edge提供的钣金设计命令是迄今为止最具效率的一整套钣金设计工具,能大大减少设计时间,提高生产效率。从简单的平板建立到添加各种折弯、除料、倒角、开孔;从建立各种冲压特征直到自动展开、生成工程图,各种命令一应俱全。Solid Edge钣金模块是完整的从钣金设计到生产制造的解决方案。
  灵活高效的自由曲面:Solid Edge采用Rapid Blue技术来设计曲面,突破了传统外形设计的局限,只要空间存在任意两条曲线,就能产生符合G2连续的自由曲面。然后通过蓝点与蓝面的结合,动态调整曲面的形状与大小。有了它,你甚至可以将如直线、圆弧等简单图形转换为高阶曲线,也可以用各种图片为背景,勾画出所需要的轮廓曲线。
  强大的直接编辑:拥有Solid Edge后,你就能处理世界上的所有数据,而不用考虑它的原始数据结构。对于没有任何参数的三维图形,Solid Edge能根据当前的设计需要,通过直接对图形进行操作,如偏移面、旋转面、修改圆角、孔的大小等,添加设计参数,从而达到直接修改图形的目的。直接编辑功能还支持钣金零件。
  企业知识库:Solid Edge首先在设计系统中引入了企业知识工程的概念。它允许用户将经过验证的一组零件或子装配及它们之间的装配关系、装配工艺,通过数字化方式保存下来。然后这个知识库可以使用到任何一个其他装配环境中。在放置知识库过程中,Solid Edge自动将以前保存的装配关系再重现,完成装配过程。同时与这个知识库有关的工艺过程,将演化成新的特征,如打孔、做挡板等,自动在新装配件中完成特征关联设计。这样有助于用户完成诸多企业标准化设计,降低产品设计的复杂度,同时也是企业知识积累的一部分。
  浏览及红线批注:不用打开Solid Edge系统,就能轻松浏览整个三维模型和二维图纸。在智能查看器环境中,您可以通过旋转、缩放、平移等操作浏览三维装配结构、三维模型和二维图纸的信息,但您不能对他们进行任何的修改。有了它,在千里之外,也可实时洞察所有的产品数据。同时,您还可以添加红线批注。在三维模型/二维图纸上加上您的要求、注释等,您也可以在三维模型上进行测量,做动态剖面等。然后系统将会以轻量化的模型数据进行打包,形成数据协同文件.pcf,进行数据协同操作。
  动态零件与装配设计:允许同一零件(例如:弹簧)在同一装配件中使用不同的装配几何约束关系,而不用使用新文件名或者另行设计零件。此功能的优势在于能够根据不同的设计需要,提供更灵活的设计操作。
  采用可调整装配技术,能够生成某个特定零件处于不同工作位置的装配体,为研究机器运动,真实反映设计过程,管理BOM或制图提供了便利。
  内置的标准件库:完善的标准零件库可以提高设计师的工作效率,设计质量,有助于提高产品的标准化程度。Solid Edge内置标准零件库,具有智能、快速、可扩充的特点,集中了各国的国家标准,如GB、ANSI、DIN、ISO、UNI。内置标准零件库融标准产品设计、标准管理为一体,在装配环境中自动完成装配,大大提高了标准零件的设计速度,简化了设计师的操作步骤。管理员还可以根据本企业的要求,定制企业标准的选择范围,是Solid Edge标准零件库的一大特色。同时,还可将自己企业的常用零件添加到标准零件库中,完成企业标准零件库的建立。
标签:数字化,PLM
