霍尼韦尔推出新的过程实时数据库软件
发布时间:2008-09-08
霍尼韦尔推出新的Uniformance® Process Studio,作为霍尼韦尔实时数据库最新软件包,工程师利用它可以更容易地分析过程表现。该软件界面友好,并包括工作流程管理应用程序,工程师仅需最基本培训或者手工配置即可制作趋势图。
Uniformance® Process Studio是为与霍尼韦尔的Uniformance® PHD配套使用而设计的,Uniformance® PHD用于收集工厂设备和仪表的重要数据。例如,如果工厂陷入异常状况时,用户可以提取历史数据检查某个装置发生事故时的运行情况,并利用这些信息避免以后再次陷入异常状况。
霍尼韦尔过程控制部高技术执行业务全球总监阿西什·盖克韦德(Ashish Gaikwad)说:“深刻了解工厂过去的运行表现对于实现企业效益最大化、提高安全性、可靠性和高效性非常关键。Uniformance® Process Studio的目的是帮助工程师更快、更容易地了解这些数据。工程师们只需点击几次鼠标就可以运行基本的功能,例如趋势分析,这样,工程师们就可以把更多时间用来分析过程,而不是花在操作工具上。”
对工程师而言,使用Uniformance® Process Studio进行趋势分析非常容易,先从Uniformance? PHD中挑选标签,然后使用拖拽功能将标签插入趋势图表中。许多经常使用的选项功能,例如选择趋势时间和抽样方法,通过简单的下拉菜单即可实现。
Uniformance® Process Studio还提供了各种不同的趋势类型,包括单刻度、XY相关性和柱状图。多向图使工程师能够看到各种趋势的发展状态,因而易于同时对多个工艺或多台设备状态进行监控。
另外,该程序的图表是基于霍尼韦尔的HMIWeb技术,而Experion® 过程知识系统 (PKS) 也采用了该项技术。这使Experion中使用的图表可以复制到Uniformance® Process Studio,这样工程师无需花费时间制作重复的图表。
Uniformance® Process Studio还可以帮助用户定期在个人和共享工作空间里将标签、趋势、图表和其它项目有条理地组织起来,这样用户就能更容易地找到相关信息。这些工作空间不仅仅局限于设备的历史信息;用户可以使用Web网页连接、应用程序和各种文件。采用这种方法,工程师们就不必不停地在Uniformance® Process Studio和互联网浏览器之间进行转换。
