德州仪器推出新一代3ADDR端接稳压器
发布时间:2008-08-29
美国德州仪器(TI)公司宣布推出一款汲取/源极双倍数据速率(DDr)终端稳压器TPS51200。该款产品可满足DDR、 DDR2、 DDR3与DDR4等各种低功耗存储器终端电源管理要求。该款新型简便易用的稳压器需要的陶瓷输出电容仅为20 uF,这比同类竞争解决方案的电容降低了近80%。因此设计人员可利用该器件实现更低成本、更小型化的DDR存储器终端解决方案,以满足数字电视、机顶盒、VGA卡、电信、数据通信、笔记本以及台式机电脑等现代大容量存储器电子产品以及日益丰富的消费类电子产品的需求。
高宽带内部跨导、Gm放大器与积分动态电压定位均可支持超快瞬态响应,而且外部输出电容极小。在典型的-1.5A至+1.5A的负载变动幅度的应用中,产品输出电压偏移小于25 mV。该款TPS51200稳压器能在2.375 V至3.5V的偏置电压下工作,这使它在系统仅有2.5V或3.3V电轨的条件下非常具有竞争力。另外,在RAM暂停工作时,该器件还支持S3睡眠状态控制。
新款TPS51200稳压器也可用作输入电压范围为1.1V至3.5 V之间的通用高性能低降压(LDO)稳压器。
