凌华科技推出分布式可编程自动控制器DPAC系列
发布时间:2008-08-21
  凌华科技推出分布式可编程自动控制器 DPAC系列(Distributed Programmable Automation Controller),首先登场的DPAC-3000系列为超小型直立嵌入式控制器平台,提供整合I/O、运动控制等功能的硬件扩展开发,并提供软件开发函数,因此一般使用者无需费心于软硬件兼容性问题。本系列产品适用于各种工厂自动化与机器自动化设备机台,例如半导体制造机台、涂胶机、自动检测、光电设备制造机台、物流仓管应用系统等。
凌华科技推出分布式可编程自动控制器DPAC系列如图
  凌华DPAC-3000系列具备极佳抗震性,操作中可达5G,同时具备耐冲击性,操作中可达100G,以及可编程的前置数字显示面板与可编成特定功能的使用者自定义按钮,便于系统开发者提供直接的使用者接口操作及信息的呈现。
  凌华科技量测与自动化产品事业处产品经理林新峰表示,凌华DPAC-3000系列和市面上PAC产品最大的不同在于DPAC系列采用分布式架构,可整合现场总线(fieldbus),通过以太网络连结分布式控制,节省配线及成本,依照过去客户经验,相比传统集中式的工业计算机架构,通常可以节省达20%的配线成本。
  DPAC-3000可使用分布式I/O实时控制系统High Speed Link(HSL)接口,可连结HSL模块做功能扩展,加速系统反应时间,2016个I/O的扫描仅需1ms,最长扩展距离可达400米。也提供Motionnet分布式单轴运动控制模块,无须使用端子板,直接连接到伺服马达上以节省空间,简易的串接不同品牌的马达服务器,如三菱电机、松下及安川,最高可串接64轴。
  DPAC-3000系列采用AMD? Geode? LX800 及Intel? Celeron? M 处理器,外接式CF卡供数据储存、SRAM冗余电源设计,确保数据无流失、4组GPIO可作为接收/触发外部设备信号、支持宽直流供电范围(10-30VDC,30W)等设计,均针对工业自动化环境中,高稳定性的需求特性所设计。
  DPAC-3000系列提供两组通讯端口,可连结RS-232/ RS-422/ RS-485的规格设备,例如:ADLINK NuDAM分布式远程数据采集模块。适用于半导体制造机台,如涂胶机、光电设备制造机台、物流仓管应用系统等。
  DPAC-3000系列提供系统开发者安全性的认证,除了CE/FCC的认证外,也通过UL与TUV的双重安规认证,提供更高的安全性保护。更多产品信息,请浏览凌华网站DPAC虚拟体验馆,http://www.adlinktech.com/IA/DPAC/
标签:控制器,DPAC
