研华自动化Modbus数据网关系列产品全新上市
发布时间:2008-08-21
  近日研华自动化正式发布工业以太网Modbus数据网关产品-EKI-1220系列,具备1,2或4个快速RS-232/422/485串口并拥有2个以太网口。EKI-1221, EKI-1222 和EKI-1224 Modbus 数据网关同时支持Modbus RTU/ASCII 主站和从站模式,兼顾高速的数据传输速率和双网口冗余,提供先进和可靠的Modbus数据网关功能。
研华自动化Modbus数据网关系列产品全新上市如图
  先进的Modbus网关功能
  上一代的Modbus网关传输速率较低并且仅仅支持Modbus RTU/ASCII从站模式。研华EKI-1220系列数据网关可提供921k带宽速率,为支持主站/从站模式而设计,EKI-1220系列可支持16个TCP主站,16个TCP从站,每个串口支持的RTU/ASCII从站设备可达31个。此外,EKI-1224具有4个串口,故支持设备则达124个。
  同步双网口冗余
  两个以太网网口允许EKI-1220系列产品建立独立的2条物理以太网链路,以防其中一条通信链路中断,网关可以自动切换到另外一条。"冗余"的建立,可保障设备间通讯的流畅并防止数据丢失。
  工业级设计以满足应用需求
  EKI-1221/1222/1224均具备双电源输入(DC 12~48V),拥有一路继电器输出对电源的运行进行监测,保障设备可靠的运行。同其它研华自动化EKI工业以太网产品一样, EKI-1221/1222/1224设计紧凑, DIN金属导轨安装,IP30防护等级,提供3000VDC的涌浪保护,为以太网端口提供4000 VDC ESD保护;运行温度在0 至60°C之间。在任何严苛的工业环境之下,EKI-1221/1222/1224运用先进的技术和合理的设计,针对运行设备提供不间断的保护。
  研华自动化工业以太网数据网关:EKI-1221, EKI-1222 和EKI-1224现已接受订货。如欲了解详细讯息,请致电研华免费热线:800-010-0345 。
标签:Modbus,数据网关,EKI-1220
