port公司XDD编辑器允许用户生成POWERLINK设备描述文件
发布时间:2008-08-11
据柏林报--自动化网络中每个电力设备都需要设备描述文件。对于前几代的POWERLINK设备来说,基于CANopen的EDS文件尽管已经能够满足需求, XDD已成为当前标准化的文件。但是,传统的XML编辑器不是产生这些设备描述文件的理想工具。port,基于CAN-和Ethernet-现场总线系统专家,如今可以提供由Windows 和 Linux操作系统设计的专用配置工具,这样可以大大方便XDD文件的生成。
图:POWERLINK XDD 编辑器
除了设备描述文件,POWERLINK XDD编辑器还可生成HTML文件。通信和设备规约的导入选项减轻了用户重复性工作和出错的可能性。需要的对象通过简单点击可以轻松被添加和参数化。便捷的模版会引导用户进行进一步设置,比如设备描述条目或诊断条目。一致性检查在文件生成前进行,这样保证了输入数据的有效性。另外,现有的CANopen EDS 或XML文件也很容易被导入。
组织背景:
Ethernet POWERLINK标准化组织(EPSG)是一个独立的组织,由驱动和自动化行业的领袖企业创建于2003年。其宗旨是标准化并进一步研发POWERLINK。POWERLINK于2001年由贝加莱首先研发推出。高性能实时通信系统是IEEE 802.3以太网标准协议的扩展,确保实时数据微秒级传输。EPSG同领先的标准化组织开展合作,如CAN自动化(CiA)或IEC。现由贝加莱公司的Anton Meindl先生担任EPSG CEO一职。
