MOXA NPort 6000支持Turbo Ring以太网冗余功能
发布时间:2008-08-04
Moxa 隆重推出支持Turbo Ring的NPort 6000系列安全终端服务器;成为同类型产品中,支持网络冗余通讯协议的先锋。有了Turbo Ring,即使环网中有任何一个区段断线,网络也可以在100毫秒内立即恢复正常。
Moxa Turbo Ring是一种可以自我修复的以太网络技术,协助使用者将网络故障所造成的停机时间缩到最短。利用Moxa Turbo Ring可以设定多种拓扑,降低布线和网络规划的成本。
NPort 6000系列支持Moxa专利的Turbo Ring与Turbo Ring V2协议,这两项协议是全球冗余速度最快的以太网络通讯协议(冗余时间小于100毫秒),让您的网络联机永不中断。
Moxa专利开发的Turbo Ring通讯协议具备网络上最佳的通讯备份功能,并能在最快时间内恢复通讯。Turbo Ring与Turbo Ring V2通讯协议可将一台NPort 6000作为网络上的主机,然后自动阻止封包穿越网络中的任何备份路径。
如果环网中的任一分支与网络的其它区段发生断线的情况,通讯协议会自动重新调整环网,让中断的网络区段可以重新与网络的剩余区段恢复联机。
以太网冗余 - Moxa解决方案 以太网冗余 - NPort 6000解决方案
请注意,Turbo Ring冗余时间将视NPort 6000产品和Moxa网管型交换机机型而有所不同:
·NPort 6000:冗余时间小于100 毫秒
·网管型交换机:冗余时间小于 20 毫秒
