适合风力发电应用的KILOVAC LEV200接触器
发布时间:2008-08-01
  泰科电子的KILOVAC LEV200接触器最高可承受500 A电流,专门用于制作风轮机的开关设备、变桨距和偏航驱动器以及发电机中典型的电力开关。该接触器采用密封式结构,内部填充惰性气体,壳体采用环氧树脂密封,为内部提供了长期保护,可耐受近海多风车农场的严酷环境。即使长期不操作,其触点也不会被氧化或污染。
  LEV200接触器具有1个Form X(SPST-NO-DM)主触点,另外还有1个Form A(SPST-NO)辅助触点。若在65°C条件下采用400 MCM导体,可承载320V、500A的持续直流电流。采用其它导体可承载的额定电流将更高。LEV200可切断320V、2000A的直流电流。触点电压范围为12 VDC至900 VDC。
  LEV200系列适合垂直和侧边等各种位置的安装。由于侧边安装的整体高度较低,因而非常适合用于狭小空间。
  标准线圈的工作电压可为12 VDC、24 VDC或48 VDC,该产品的工作电压可为96 VDC、115 VAC或定制的直流电压。线圈端子可选择为带状引线或10-32螺栓。
标签:风力发电,接触器,电力开关,近海多风车农场,狭小空间
