Northwire线缆为恶劣环境工业网络而设计
发布时间:2008-07-15
顶尖工业网络线缆制造商Northwire公司提供的DataCell基金会现场总线线缆,是面向环境恶劣的工厂环境中使用的H1网络设计,可用于过程自动化和控制。
Northwire的基金会现场总线网络线缆方便接插,它符合ITC/PLTC暴露环境应用的标准等级,根据最近的国家电子代码(NEC)补充的规定,在安装的时候不再需要导线管。NEC现在允许特定ITC/PLTC的暴露运行。金属外皮或者是导线管不再是必须的了,这极大的节约了材料和安装成本。
Northwire的基金会现场总线线缆据说产品线是最完整的,包括适用于船上和极地条件零下60度的产品。线缆可以达到甚至超过FF-844关于Type A的要求,也适用于Classes I & II, Div. 2危险区域。
DataCell的规格是单根16-18AWG,还有多绞线,有多种颜色和涂层选择。单绞线从库存发货周期最多为15天,而从工厂之间发货没有最小期限。您还可以获取导线样本。
获取样本或者了解更多信息,可以登录Northwire网站,或者拨打电话 1-877-210-9945。
