研华自动化工业以太网EKI家族7月优雅亮相
发布时间:2008-07-08
  研华自动化近日发布4款具有100 Mbps光纤接口的新网管型工业以太网交换机:EKI-7554MI, EKI-7554SI, EKI-7559MI和 EKI-7559SI。此款工业以太网交换机具有坚固、紧凑的机身,其高级管理功能可对网络通讯及安全提供优越保障,同时快速的光纤环网自愈能力,确保了恶劣环境中的不间断传输。
如图1
  EKI-7554MI 及 EKI-7554SI 提供10/100Mbp电口和两个100Mbps光纤接口;EKI-7559MI 及 EKI-7559SI 提供 8个10/100Mbps电口 及 2个100Mbps光纤接口。以上产品均装有SC型光纤接头,并可自由选择多模或单模类型。另外,研华自动化坚固型的工业以太网交换机,均具备-40~75°C的工作温度空间,更加灵活的应用于不同的工业现场。
  为了充分考虑到用户的需求,我们的多款产品均具有光纤接口。因超5类双绞线的最大传输距离将局限在100米,若超过该距离的传输需求,研华工业以太网交换机产品所提供的光纤传输则成为理想的选择。
  为满足通讯的实时与可靠,研华网管型交换机可使用双路光纤构建冗余环网,若环网中的主通讯链路中段,可快速切换至第二条通讯链路传输。EKI-7000系列产品支持STP/RSTP协议,并同时兼备研华快速的X-Ring冗余环网技术(自愈时间<10 ms)。
  EKI-7000系列网管型交换机的另一个特点是:优越的网络传输管理能力。在使用VLAN技术时,物理网络将被有序的分为众多子网,更好的保障了网络通讯的可靠和安全。随着Ethernet/IP和其它工业标准广泛使用组播技术,IGMP Snooping技术可保障信息有效的传到到参与传输的设备,而无需群发信息至所有的设备,防止了广播方式传输造成的不必要的通讯堵塞。
  EKI-7000系列网管型交换机同样提供网络诊断工具,可快速简便的进行网络故障的诊断。端口统计可提供远程设备端口的连接状态及数据吞吐情况。当传出错误被发现后,交换机可采用e-mail的方式发关至预置的邮箱内,或使用SNMP trap可将信号传到监控端,降低了网络诊断的时间。同时,EKI-7000系列网管型交换机也支持简单网络管理协议(SNMP)协议,可集中管理远端设备或整合HMI和SCADA系统。
  充分适应现场环境的特性,EKI-7000系列进行了特殊的抗震动设计,并进行了宽温设计(-40 ~75°C),12-48 VDC  冗余电源输入。IP30等级金属机身,可进行标准的DIN-导轨安转或壁挂安装。EKI-7000系列所有产品均通过UL/CSA, FCC, CE, 和RoHS/WEEE等认证。
标签:工业以太网,EKI,交换机
