NI推出全新基于LabVIEW的GPS接收器测试工具包
发布时间:2008-07-02
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布了NI LabVIEW GPS 工具包,这是一款图形化系统设计环境下的扩展工具包,使NI RF PXI 平台可用于多卫星GPS信号仿真。通过NI LabVIEW软件创建波形来仿真多达12颗卫星(L1波段的C/A编码),工程师可以使用NI PXIe-5672 射频矢量信号发生器测试GPS接收机特性,如灵敏度、首次定位时间(TTFF)以及定位精度等。
Services for Electronic Manufacturing (SEM) 公司测试方案经理Leonardo Bonanomi 先生表示:"GPS工具包是仿真GPS环境的一个高性能、易使用的解决方案,它提供了对仿真接收器位置的完全控制。采用这款工具包,再加上NI TestStand及NI LabVIEW软件,可以帮助我们方便地为GPS接收器创建灵活、可升级的自动化测试系统。"
通过这款全新工具包,工程师能够利用结合的仿真与记录的GPS波形作为一个全面、低成本的解决方来设计验证接收器。通过由NI PXI-5661 射频矢量信号分析器及NI PXI-5690 前置放大器 (低噪声放大器)记录现场GPS信号,工程师能够捕捉到现实世界的原始GPS信号。同时还能通过连续的GPS波形流盘,由NI PXIe-5672 射频矢量信号发生器来产生仿真的或记录的信号。选择安装2TB磁盘阵列(RAID),工程师们能够生成多达12.5分钟无重复的仿真波形或25小时连续记录的GPS信号,来测试接收机对各类环境的响应。
此外,工程师们可以结合GPS工具包和NI LabVIEW 调制工具包、NI TestStand 测试管理软件及PXI 射频模块化仪器,实现完全低成本的测试方案。由于PXI 模块化仪器 是完全由软件定义的,因此PXI系统同样能够测试其它标准的无线设备,如RDS, WiFi, GSM, WCDMA, 蓝牙 及DVB等。相比采用传统仪器的产品测试应用,PXI测试系统提供了更低成本、更大灵活性,以及更高吞吐量的方案。对多协议测试来说,采用PXI更可进一步节省成本。
了解更多关于LabVIEW GPS工具包,请访问 ni.com/china/labview
