MTL将高电能输出现场总线模块加入F800系列
发布时间:2008-06-23
MTL正引入新的高电能输出模块,增强现场总线电源冗余型F800系列的能力。
这个8段式F802模块,每段可以在28V电压下传递500 mA的电流,适合电缆长负载大的情况。对于典型带有12台现场总线设备、采用0.8平方毫米的Type A现场总线线缆,可以支持线路长度为1000米。F802更大的电流输出,对于现场总线安全栅的应用更有利,尤其是需要16个驱动的时候。
新的模块是对现有F801的补充,F801是带有低压输出,同面向Zone 2、Division 2危险区域的"非可燃"驱动安装中的认证现场总线仪表相匹配。现在的补充为用户提供了选择适合每一种应用的模块类型的机会。
两种模块都支持MTL的F800电源,它已经推出了面向全部主流现场总线控制系统供应商的集成版本。全冗余是由双电源模块提供。F800系列是现成的大型现场总线设备的关键解决方案,提供高机箱密度、低成本和高系统可用率。
了解更多信息,请访问MTL网站。
