布局工业机器视觉
发布时间:2008-06-02 作者:刘一骝
  凌华科技,给人一直以来的印象是产业计算机应用平台及数据采集与PXI平台产品供货商。在日前结束的ADLINK DAY—2008年量测与自动化技术国际高峰研讨会上,笔者在采访凌华科技量测与自动化产品事业部副总经理高明和先生、以及凌华的合作伙伴日本东芝泰力株式会社机器视觉暨医疗影像事业处CTO河上和之先生的时候,可以清楚的看到凌华科技布局中国机器视觉行业的决心和行动。
  当前,工业机器视觉市场方兴未艾,凌华正是看到了这一趋势,在此产业进行了多年的深耕。视觉系统一般包括如下部分元件:光源,镜头,摄像机,图像处理单元(图像采集卡),图像处理软件,显示器和通讯/输入输出单元等。这个解决方案需要太多的技术,目前没有一家厂商可以通通做完,凌华希望在机器视觉领域有所作为,就需要与全世界的相关设备提供商合作。作为凌华的合作伙伴,泰力公司专注于工业相机的开发,产品应用在工业自动化、检测检验以及医疗和生物技术领域。现泰力的工业相机在日本市场处于一个领先的地位,营业额达到1亿5000万美元。而凌华偏重在机器视觉的平台开发,这就为两个公司提供了合作的契合点。
  河上和之先生向记者介绍了机器视觉和工业相机市场的发展和技术趋势。当前,市场对于照相机的要求包括高解析度、高速读取、低能耗、数字接口和高精度,尤其是数字接口和高解析度。凌华和泰力合作,现在可以提供三种数字接口--GamerLinkFirewireGiGE,满足不同类型的应用。同一个数据接口下有不同的分辨率和解析度,从最低的VGA500万像素。而在同一个接口下面,则尽量做到高像素化和高速化。
  高先生说,Vision(视觉)和Motion(运动)在自动化领域是永远分不开的,凌华科技在自动化视觉领域的定位是做关键模块的提供厂商,协助集成商完成最后的解决方案,目前凌华在自动化的视觉领域已经在亚洲是一个领导级的厂商。凌华科技新近推出适用于机器视觉应用的高速数字图像采集卡PCIe-FIW62,通过PCI Express® x1总线技术,以及两个IEEE 1394.b端口,使每个通道图像传输速率可达800 Mbps,适用PCB检测机台、封装检测、IC外观检测机、产品卷标检测与AOI视觉检测设备等。凌华科技新品,包括适用于机器视觉应用的高速数字图像采集卡PCIe-FIW62和用于混合型测试系统。与一般商业规格的1394.b卡的最大不同在于,凌华PCIe-FIW62具有线缆固定功能,可稳固地与线材连接,防止工业相机在机台运转期间发生脱落,确保工业设备信号传输的稳定。凌华PCIe-FIW62双端口的设计,最多可同时连接两台IEEE 1394.b规格的工业相机,同时可通过LED显示,确认联机状况,确保机台图像信号运行正常。
  中国市场的劳动力成本日益提高,客户对于产品品质的要求也越来越严格,在此背景下,机器视觉成为了自动化领域的宠儿。然而,中国的机器视觉人才还十分短缺,凌华也认识到培养人才的重要性,并为此建立了专门的实验室。在投资方面,凌华的张江总部即将在年底投入运营,继续在中国的测量以及新的机器视觉领域耕耘。
标签:凌华科技,东芝泰力,机器视觉
