倍福AX5000 EtherCAT驱动器系列进一步得到拓展
发布时间:2008-05-14
AX5000 EtherCAT 伺服驱动器系列通过新型(额定电流为 18-25A) 伺服驱动器、带重启锁定功能的安全选项卡以及带 BISS 编码器的 AM3500 系列伺服电机得以拓展。
AX5000 伺服驱动器系列有单通道或多通道两种型式,具有性价比最优的特点。集成的快速控制技术支持高动态定位任务。EtherCAT 作为一种高性能系统通讯技术,能够与基于 PC 的控制技术理想结合。
自引入市场以来,AX5000 产品系列已在全球范围内获得良好口碑,可选购本型号 AX51xx (单通道,额定电流可达 12 A)和 AX52xx(双通道,额定电机电流最高可达 2 x 6 A)。 AX52xx 系列双通道伺服驱动器可以驱动两个具有相同电流的电机,也可以驱动两个不同电流的电机,两个通道的最大总电流可达 12 A。多轴驱动器支持不同的电机电流输出,这使得包装密度和每个驱动器通道的成本得以最优化。
