让以太网坚韧如控制系统,RuggedCom建议
发布时间:2008-05-07
  RuggedCom建议说,运用适合的产品才合算。诸如精炼厂或是变电站的过程都需要连续性,不能切断。他们对故障的容许度很低,以下是一些建议:
  如果你有一个新的基于以太网网络的集散控制系统, 且正考虑网络的需求的条件,正估算着需要的东西:环境要求,震动和摆动保护,对电能和数据端口的保护以避免电压突然的升高和浪涌造成的损坏,用于安装电闸的空间大小。那么,缩短集散控制系统或是运用那些非工业用的以太网产品来节约一些网络的费用并不划算。一个简单的损耗就远远抵过你节省出来的工业以太网络成本差。
  在"DCS"中的"D"表示分布式的。用集中式的以太网络建立的集散控制系统和本地铺设线缆都会增加安装成本,也需要承受由于故障和损坏线缆的消耗的风险。用分布网络同样的方法你也可以分布控制系统,节约布线成本。把以太网开关器放在系统场所的本地,并在开关器之间提供冗余开关,以让系统遇到线缆问题的时候也可以正常运行,不会中断整个过程。对于大部分的环节来说,较少的长线线缆和本地的连接都能够节约成本。
  更多信息,访问RuggedCom的网站
标签:现场总线,故障处理
