Phoenix Contact的模块方案命名为“Breakthrough”
发布时间:2008-05-07
Phoenix Contact对现场总线物理层组件的突破性的模块方法,不仅仅提供了过程现场总线控制器和现场设备之间下层构造的连接,它同时也允许不破坏现有通讯的情况下实现未来的拓展。该概念可以说是结合Phoenix Contact产品在工业电子封装,数据通讯领域的能力,同时也传递了一种独特的高价值的方案。
这种模块的技术消除了系统对众多工程师的需求。取而代之,当应用Phoenix Contact的现场总线底层结构系统的时候,一个用户可以被列入操作人员清单,仅仅需要的是对未来能够轻易增加模块充满信心就可以了。
对基金会现场总线和Profibus PA,模块片断保护器提供:
·无需中断整个系统通讯的系统拓展。
·对于简易分块拓展和维护的(热交换能力)。
·用于无错终止的外部机械性终止器
·用于现场总线状态和故障指示的LED
·在铺设轨道上重要的空间节省:对于10个凸起,每个凸起只需5.25mm
独立的基金会现场总线电能调节器特色有:
·高效性,在水平或竖直装备之间的电能供应不需要空间。
·DIN导轨安装,通过T-bus连接器实现电能分配。
·同基于T-bus系统的模块共享输入,降低配线负担。
·19.2-35伏特的输入,25伏特,360毫安的输出
更多的信息,请访问Phoenix Contact网站。
