西门子SIMATIC WinCC V6.2专题
发布时间:2008-04-22
SIMATIC WinCC是第一个使用最新的32位技术的过程监视系统,具有良好的开放性和灵活性。
从面市伊始,用户就对SIMATIC WinCC印象深刻。一方面,是其高水平的创新,它使用户在早期就认识到即将到来的发展趋势并予以实现;另一方面,是其基于标准的长期产品策略,可确保用户的投资利益。
凭籍这种战略思想,WinCC,这一运行于Microsoft Windows 2000和XP下的Windows控制中心,已发展成为欧洲市场中的领导者,乃至业界遵循的标准。如果你想使设备和机器最优化运行,如果你想最大程度地提高工厂的可用性和生产效率,WinCC当是上乘之选。
突出的优点:
·通用的应用程序
适合所有工业领域的解决方案
多语言支持,全球通用
可以集成到所有自动化解决方案内
·内置所有操作和管理功能
·可简单、有效地进行组态
·可基于Web持续延展
·采用开放性标准,集成简便
·集成的Historian 系统作为IT 和商务集成的平台
·可用选件和附加件进行扩展
·“全集成自动化” 的组成部分
适用于所有工业和技术领域的解决方案
WinCC最引人注目之处还是其广泛的应用范围。独立于工艺技术和行业的基本系统设计,模块化的结构,以及灵活的扩展方式,使其不但可以用于机械工程中的单用户应用,而且还可以用于复杂的多用户解决方案,甚至是工业和楼宇技术中包含有几个服务器和客户机的分布式系统。
WinCC集生产自动化和过程自动化于一体,实现了相互之间的整合,这在大量应用和各种工业领域的应用实例中业已证明,包括:
·汽车工业
·化工和制药行业
·印刷行业
·能源供应和分配
·贸易和服务行业
·塑料和橡胶行业
·机械和设备成套工程
·金属加工业
·食品、饮料和烟草行业
·造纸和纸品加工
·钢铁行业
·运输行业
·水处理和污水净化
WinCC是SIMATIC PCS 7过程控制系统及其它西门子控制系统中的人机界面组件。
WinCC 还为垂直市场解决方案提供有丰富的选件(options)和附加件(add-ons)。
通过利用“FDA选件”,并在工程与组态时采取适当的措施— 这在白皮书中已阐明— SIMATIC WinCC符合制药和食品行业FDA 21 CFR Part 11的要求(FDA = 美国食品和药物管理局)。众多的任选件,将使工厂认证更为容易,而这种认证为这些工业领域的各种要求更是提供了非常有说服力的全面响应。
例如,已开发出了一些应用于垂直市场,如供水行业的WinCC附加件:应用Sinaut ST7cc的远程控制系统,应用PM-Aqua的归档和记录系统,应用Siwa-Plan的运行成本优化系统,应用FunkServer - Pro的报警管理系统等。
多语言支持,全球通用
WinCC的组态界面完全是为国际化部署而设计的:你只需点一下按键就可在德文、英文、法文、西班牙文和意大利文之间进行切换。亚洲版还支持中文、韩文和日文。自然,你可以在项目中设计多种运行时目标语言,即同时可使用几种欧洲和亚洲语言。这意味着,你可在几个目标市场使用相同的可视化解决方案。如果要翻译文本,只需一种标准的ASCII文本编辑器即可。
可集成到任何公司内的任何自动化解决方案中
WinCC提供了所有最重要的通讯通道, 用于连接到S IMAT I C S5/S7/505控制器(例如通过S7协议集)的通讯,以及如PROFIBUS-DP/ FMS、DDE(动态数据交换)和OPC, (用于过程控制的OLE)等非专用通道;你亦能以附加件的形式获得其它通讯通道。由于所有的控制器制造商都为其硬件提供了相应的OPC服务器,因而事实上可以不受限制地将各种硬件连接到WinCC。
SIMATIC WinCC在其基本系统内集成有基于Microsoft SQL Server 2000的功能强大、可延展的“Historian”系统,并以跨公司“Historian”服务器的形式用作中央信息交换系统。不同的评估用客户机、开放性接口(开放性数据库接口:ADO,OLEDB,SQL;编程接口:VBScript和有访问COM对象模型和API功能的ANS I - C)以及各种任选件(WinCC/Dat@Monitor ,WinCC/Connectivity Pack,WinCC/IndustrialDataBridge)构成了灵活而高效的IT和商务集成的基础。尤其是,这样就可以与生产和公司管理层软件(MES和ERP)相连接。
SIMATIC WinCC V6.2新亮点
SIMATIC WinCC 6.2 版对基本系统及其选件进行了大量有益的功能增强,从而可对工厂智能型应用提供更为强大的支持。
WinCC 基本系统的创新
·具有 Windows 主题风格和外观的运行界面
·支持报警隐藏,更为直观
·集成 Microsoft SQL Server 2005数据库
·增强的安全性,支持Windows防火墙和病毒扫描
WinCC 工厂智能选件的创新
·WinCC/DataMonitor,现在支持报表发布和网页定制功能
·全新选件:WinCC/DowntimeMonitor,可以检测并分析机器和工厂的停机时间
·全新选件:WinCC/ProcessMonitor,管理信息系统,支持在线质量分析*WinCC/Connectivity Pack,提供访问分布式系统中数据的方便接口
·全新选件:WinCC/Connectivity Station,任何一台 Windows 计算机都可以通过*Connectivity Station访问分布式系统的数据
针对 WinCC 选件的更新
·WinCC/Web Navigator,集成在全厂集中用户管理系统中的 Web 客户端
·WinCC/Central Archive Server,集中处理并提供数据归档
·WinCC/Audit,集成项目版本管理工具
·新特点:WinCC/Change Control,可以跟踪组态的更改WinCC/Redundancy,可以同步消息状态和内部变量
·新特点:SIMATIC Maintenance Station,用于系统的高效维护
运行版用户界面,具有 Windows 主题风格和外观
在 SIMATIC WinCC V6.2 中,项目工程师可以在运行版应用软件的用户界面中添加 Windows 菜单和工具栏。借此,工厂操作人员可能使用熟悉的菜单和工具条,通过监控画面观察和控制过程。
菜单和工具条的组态是在一个单独的 WinCC 编辑器中进行的。菜单的结构可以任意确定。工具条上的图标可以采用任何类型的图形文件。这些新添加用户界面元素都可以在画面和画面窗口中使用,可设置为"固定"或者"可移动",并可采用常见 Windows 操作方式进行处理。
过程画面中的菜单和工具条
WinCC 内,所有的 WinCC 控件和多种窗体对象(按钮、滚动条)都可以随着 Windows 主题设置与窗体设置而改变。此外,现在可以使用WinCC 提供的组合框显示并选择文本列表。
Windows主题风格的过程画面
