紫金桥组态软件6.0
发布时间:2008-04-18
紫金桥组态软件是紫金桥软件公司在长期的科研和工程实践中开发的通用工业组态软件。软件在实际应用中,以其可靠性、方便性和强大的功能得到用户的高度评价,紫金桥软件广泛应用于石化、炼油、汽车、电力、冶金、制药、轻工、造纸、环保、矿业、水工业等三十多个领域的过程控制、管理监测、现场监视、远程监视等,目前软件版本号为6.0版本,即Real-V6.0。
紫金桥组态软件6.0(Real-V6.0)为用户提供智能设备驱动接口,可进行数据存贮管理,Real-V6.0提供了数据的历史存贮检索、异常数据报警、分布式数据传输等一系列数据管理功能,同时提供流程显示、逻辑控制、异常分析判断、报表等功能。
从2007年4月问世以来,Real-V6.0就以其卓越的性能赢得用户的一致好评,紫金桥首创的运行时加点,在线组态将组态软件带入全新组态2.0时代,清华大学自动化系专家组对紫金桥软件做出:"国家十五期间自控软件领域的杰作"评语。Real-V6.0除了在技术上引领自动化软件的发展潮流,同时Real-V6.0丰富的软件套件还满足不同行业的特殊需求。
紫金桥组态软件6.0(Real-V6.0)是真正的分布式软件,支持分布式服务器和分布式客户端,具有强大的数据库处理核心,其特点包括可靠的冗余系统、增强了异常的判断和处理,另外其断点续传等功能也能轻松应对多变恶劣的现场环境。
一个只有经得住现场考验的产品才算做好产品,紫金桥组态软件6.0(Real-V6.0)在问世后不久就在中国出口到刚果、阿尔及利亚等国的智能机车上得到应用,智能机车长期运行良好,得到用户的好评。同时紫金桥Real-V6.0作为紫金桥MES系统(Real-MIP)的前置数采平台还在中国石油的炼化板块得到大规模推广,成为国内唯一一家在中石油十一五期间信息化建设的数据采集软件平台。
从获"国家环境友好工程奖"的西气东输项目,到2007年度最具影响力的工程大庆天然气生产指挥系统,紫金桥的成长一直伴随着光辉和荣誉,Real-V6.0将继承紫金桥致力于为民族自动化事业作贡献的理念,继续闪光。
下边我们将详细了解一下Real-V6.0的卓越之处。
紫金桥6.0卓越性能表现在:
运行时加点:
用户可以不必进入开发环境,在运行环境下就可以对数据库进行增加新点,修改、删除已有的点;添加、更改设备连接项、网络连接项、内部连接项;添加、删除历史数据项。
运行时生成画面:
通过脚本可以在画面中添加新的图元、替换图元、替换图元中引用的变量,因此可以根据实际情况因地制宜的生成画面,特别适合于画面需要动态改变的应用。
紫金桥自由报表3.0(RsReport3.0):
紫金桥自由报表(RsReport3.0)的单元格可以设置多种输入方式,单元格可以任意合并,可以在运行时动态的修改单元格的大小,增减报表的行或列;报表提供了丰富的函数,提供了灵活的打印方式及自定义外观功能,可以在组态或运行时进行打印预览,另外新增任意撤销重试功能。紫金桥自由报表支持和关系数据库的通讯,可以方便的把从关系数据库中查询的结果显示在报表中。
图形样板
样板可以批量地修改图形对象的属性,如颜色、大小、文本、位置等。如在一个化工厂中,其中的管线包括天然气管线、蒸汽管线等,通过修改样板,可以对具有同一类型的管线一次性批量修改,大大降低工作量。
强大的趋势分析
趋势分析能够更加灵活的观察数据在任意一个时刻的状态,是增强的历史数据分析组件。提供了更多的数据分析手段,具有统计功能,可以在历史曲线上做标记说明,同时提供了更多的函数接口。
串口对象
在紫金桥软件中可以通过脚本语言直接控制串口,没有VC、VB等高级语言的基础也可以编写驱动程序,通过紫金桥软件脚本和串口设备进行通讯。支持事件操作,如接收到数据时,接到振铃信号时等事件时可以触发相应的脚本进行处理。
增强的报警功能
新增报警点,支持自定义条件表达式报警。新增短信、电子邮件报警通知,异常情况及时通知相关人员处理。
数据恢复:
数据库间通讯故障时,下层数据源能够对断线期间的数据进行缓存,并能自动恢复到上层服务器。数据恢复保证了历史数据的完整性和一致性,该功能特别适用于不稳定的网络环境。
更完备的用户管理
增加安全区管理,不但普通图形对象支持安全区,而且子图等复合图形对象也支持安全区。在运行环境中可以通过脚本函数实现用户管理,包括增加用户、修改口令、删除用户组、设置用户安全区、设置用户权限等。
更为灵活全面的SQL脚本
使用脚本访问数据库的时候,可以指定SQL命令在服务器端执行,这样对于不支持异地访问的关系库(DBMS),比如Access,也可以远程访问了。同时利用自由报表可轻松实现SQL访问,不再需要繁琐的邦定表连接关系库。
新的进步
·全面支持汉字点名,汉字变量名
·文本框支持密码输入方式
·增加了OPC驱动的热备
·历史趋势过滤故障数据
·单元,组可以任意嵌套
·web发布支持右键菜单,全屏方式支持主菜单
·双机热备功能进一步完善,增加了远程前置机的热备管理
·web浏览组件通过数字签名验证
·增加颜色填充,线颜色变化断点数到64
·数据库及画面都增加了全局对象二维表
·配方新增函数可以在运行时增加、删除、修改配方
紫金桥软件技术有限公司典型客户
紫金桥软件在全国拥有近万家用户
目前软件广泛用于石化、冶金、制药、水处理、煤炭、机械、环保、航天、水利、楼宇、智能交通、军工等30多个行业
国家攻关项目:
兰州炼油厂常减压装置:国家"95"项目,先进控制、工艺计算、在线优化。
大庆石化总厂炼油厂重催装置:国家"95"项目,优化计算。
大庆石化总厂化工一厂:国家"863"示范工程,全厂管理控制一体化系统。
典型应用
1、人民大会堂节能控制系统
2、昆仑永泰纳米催化装置实验平台
3、北车集团机车运行记录分析系统
4、天津合佳威立雅污水处理监控系统
5、南通某公司全厂可燃有毒气体监控系统
6、南京军区总医院污水处理监控系统
7、大庆石化分公司炼油厂:装车系统监控
8、宿迁秀强玻璃生产在线监控系统
9、上海休斯顿系统公司:卫星接收站监控平台
10、浙江新东港药业生产监控系统
11、南方航空动力机械有限公司发动机测试平台
12、三峡水厂远程监控系统
13、新华制药集团能源计量系统
14、威海市水务集团公司污水处理厂
15、黎明发动机生产控制系统
16、西气东输天然气计量站实时监控平台
17、北票北煤公司瓦斯监控系统
18、蒙牛乳液测温系统
19、长城润滑油防冻液调和系统
20、淄博矿务局岭子电厂电力监控系统
21、张家港浦项合资企业配料系统
21、美国道康宁上海生产装置可燃气体监控系统
22、澳大利亚LATICRETE公司干砂浆配料系统
23、美国罗斯搅拌设备在线监测系统
24、分离墨刀自动墨量遥控系统
25、张家港沙龙PVC薄膜配料系统
26、大庆石化总厂塑料厂:工艺计算。
27、大庆石化总厂腈纶厂:实时数据综合应用。
28、天津天德减震器厂
29、黑龙江龙涤公司:实时数据采集。
30、吉化公司电石厂:实时数据管理、生产数据统计、车间班组考核、生产调度管理。
31、大庆采油六厂庆新供热站:实时数据管理、生产状态WEB发布。
32、大庆石化分公司水汽厂:空压机装置生产控制。
33、大庆石化总厂塑料厂:生产调度监视系统。
34、格尔木炼油厂
35、保定某厂环境监测系统
36、石家庄供热取暖自动控制系统
37、湖南长沙卷烟厂智能监测与分析系统
38、大庆石化分公司:大机组监测。
39、大庆华科化工分公司:自动装车控制系统。
40、广州石化公司三套常减压:风机系统监控。
41、大连煤矿科学研究院煤矿安全管理系统
42、山西煤矿井下人员定位系统
43、青岛啤酒催化平台智能监控系统
44、瑞丽水厂监控系统
45、中国船舶重工机械监测
46、广州迅控智能罐区
