亚控组态王6.53介绍
发布时间:2008-04-18
  概述
  组态王6.53是亚控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,面向高端自动化市场及应用,以实现企业一体化为目标开发的一套产品。该产品以搭建战略性工业应用服务平台为目标,集成了对亚控科技自主研发的工业实时数据库(KingHistorian)的支持,可以为企业提供一个对整个生产流程进行数据汇总、分析及管理的有效平台,使企业能够及时有效的获取信息,及时的做出反应,以获得最优化的结果。
  功能强大、性能稳定且易于使用
  组态王6.53保持了组态王早期版本运行稳定、使用方便的特点。并根据国内众多用户的反馈及意见,对一些功能进行了完善和扩充。该款产品的历史曲线、温控曲线以及配方功能进行了大幅提升与改进,软件的功能性和可用性有了很大的提高。
  组态王6.53的主要功能特性
  ·可视化操作界面,真彩显示图形、支持渐进色、丰富的图库、动画连接
  ·无与伦比的动力和灵活性,拥有全面的脚本与图形动画功能
  ·可以对画面中的一部分进行保存,以便以后进行分析或打印
  ·变量导入导出功能,变量可以导出到Excel表格中,方便的对变量名称等属性进行修改,然后再导入新工程中,实现了变量的二次利用,节省了开发时间
  ·强大的分布式报警、事件处理,支持实时、历史数据的分布式保存
  ·强大的脚本语言处理,能够帮助你实现复杂的逻辑操作和与决策处理
  ·全新的WebServer架构,全面支持画面发布、实时数据发布、历史数据发布以及数据库数据的发布
  ·方便的配方处理功能
  ·丰富的设备支持库,支持常见的PLC设备、智能仪表、智能模块
  ·提供硬加密及软授权两种授权方式
亚控组态王6.53介绍如图
  可以获得更加强大的数据存储能力
  组态王6.53集成了对KingHistorian的支持,极大的提高了组态王的数据存储能力,能够更好的满足大点数用户对存储容量和存储速度的要求。KingHistorian是亚控新近推出的独立开发的工业数据库。具有单个服务器支持高达10万点、支持256个并发客户同时存储和检索数据、每秒检索单个变量超过30,000 条记录的强大功能。能够更好的满足高端客户对存储速度和存储容量的要求,完全满足了客户实时查看和检索历史运行数据的要求。
  连接与采集
  组态王6.53已能连接PLC、智能仪表、板卡、模块、变频器等上千种工业自动化设备。支持设备之多之广可与国外优秀同类软件相媲美。通讯方式灵活多样,为用户提供了充足的选择空间,可以适应各种设计方案的需要。目前,组态王6.53支持的通讯方式已包括:
  ·串口通讯方式
  ·以太网方式
  ·GPRS通讯方式
  ·Lonworks现场总线方式
  ·BacNet现场总线方式
  强大无比的通讯能力
  组态王6.53为第三方软件提供了多种访问组态王工程数据的接口,可以方便的对采集上来的数据进行二次计算,应用各种先进的算法,以满足工程上的特殊需要。其支持的通讯接口主要包括:
  ·OPC2.0
  ·DDE
  ·通过ocx控件的方式开放实时数据
  ·通过Excel表格访问历史数据
亚控组态王6.53介绍如图
  全新的温控曲线控件
  组态王6.53重新设计开发了温控曲线控件。产品更加符合工程开发者的使用习惯。主要功能包括:
  ·可以在运行状态下方便的修改每一段温控曲线的设定值
  ·设定曲线可以有多条,运行时可以重新加载
  ·不需在工程中建变量,温控控件可以直接和设备中的内存区对应,节省了建变量的时间,支持批量下载
  ·支持20条实时曲线
亚控组态王6.53介绍如图
亚控组态王6.53介绍如图
  新增数据词典变量的导入导出功能和变量名替换功能
  ·可以针对某一个或某些的变量进行导入导出及变量名替换
  ·对于同类工程,或者在同一个工程中有多个相似功能块的工程,变量导入导出功能可以方便的建点
  ·变量在导入时,可以自定义前缀或后缀
亚控组态王6.53介绍如图
  新增配方管理功能
  ·可以同时管理多个配方文件,在运行时方便的调用、替换
  ·可以对当前配方、待装配方和实时值分别进行保存,以便以后分析,查看
亚控组态王6.53介绍如图
  新增组态王工程打包工具
  可以将制定的组态王工程进行打包,在目标计算机上之间安装该打包文件,不需要再安装组态王。可以更方便为用户运行组态王工程。
  历史库的优化
  ·通用历史趋势曲线的每条曲线都可以定义自己Y轴单位和范围, 并且Y轴坐标能够根据曲线区域数据的最大值,最小值进行自动调整
  ·增加了对关机时刻和通讯失败时历史数据的处理
  ·增加对IO变量可按照每次采集进行存储的功能
  ·当磁盘的空间小于设定值时会有相应的提示
  ·改进了历史数据的存储算法,存储速度更快
如图7
  组态王集成的报表系统
  组态王提供一套全新的、集成的报表系统,内部提供丰富的报表函数,例如:日期和时间函数、逻辑函数、统计函数等,用户可创建多样的报表。用户可以根据工程的需要任意改变报表的外观。报表能够进行组态,例如有日报表、月报表、年报表、实时报表的组态,操作简单,功能齐全。例如:日报表的组态只需用户选择需要的变量和每个变量的收集间隔时间。
  另外,提供报表模板,方便用户调入其它的表格。
如图8
标签:组态软件,组态王,自动化
