研华自动化推出16+2G Combo网管型千兆以太网交换机
发布时间:2008-03-31
  研华自动化近日推出16+2G网管型千兆以太网交换机。坚固的机身以及工业级的设计,为构建安全优质的工业网络提供可能。同时具备快速自愈能力,构建工业环境中安全的网络。
如图1
  EKI-7656C 具备16个快速以太网接口(10/100Baxe-TX)以及2个千兆Combo口(1000Base-T),能够同时支持双绞线(RJ-45 )连接和SFP接入模式。提供多种接入模式,以满足您特殊的应用需求。
  为了满足连续不间断的工业通讯需求,研华自动化进一步改进快速X-Ring技术,从而预防光缆通讯中断或类似的事件,交换机在小于10ms的时间内快速进行备份通讯连接,以建立保障可靠的通讯网络。研华自动化工业交换机产品经理表示,“办公室内数秒内的通讯中断是能够被接受的,但是在工业现场通讯中断则是很严重的事故。但是,研华自动化所能提供的自愈X-Ring技术,恢复速度将是RSTP等传统解决方案的数百倍,从而最大限度的为用户构建正常可靠的通讯网络。”
EKI-7656C 工业级的设计标准,充分满足工业环境现场的需求。包括抗震要求,12 ~48 VDC电源输入和一路电源继电器报警输出。 紧凑的机身可通过DIN导轨安装或壁挂式安装放置在狭小的空间内。另外,EKI-7656C已通过cUL (UL/CSA), FCC, CE, 和RoHS/WEEE认证。
  有媒体进行评论,该新品将作为研华工业以太网系列产品中最有增长力的产品之一。具有优越的竞争力,集成了18个以太网端口,EKI-7656C网管型交换机比前一代研华系列工业交换机产品将提供更多、更广的应用。
  EKI-7656C 现已供货,欢迎点击研华自动化网站:www.advantech.com.cn/eAutomation 进行查询,或拨打研华免费热线:800-810-0345。
标签:千兆以太网,交换机,EKI-7656C
