专访:早期用户介绍EDDL增强功能
发布时间:2007-12-11
两家电子设备描述语言(EDDL) 最新修订版本的早期用户最近与Fieldbus Facts交流了他们应用这一先进的技术的体会。
EDDL是一种通用,成熟和具有当前一流水平的方法,专门用在有众多厂商提供的2000多万台现场仪表内获取诊断、使用和设备管理信息,并且提供最佳数据和实现设备互操作性。它用于操作系统(OS)和人机界面(HMI)中立环境,并且使主系统厂商能够建立每个设备类型设有必要配备专用的软件驱动程序的工程环境。
EDDL支持设备诊断、设备管理、用户界面、条形图、趋势图、设备签名和历史库功能。这些增强功能提交给国际电工委员会(IEC),而经过修订的国际标准是在2006年批准的,成为IEC 61804-3标准。新修订的内容通过改进用户界面和数据存储的能力,使性能有了很大提高。
在接下来的交流中,来自Emerson Process Management公司的Bob Lattimer和来自Metso Automation公司的Pasi Heikkinen介绍了EDDL未来的前景和EDD 5.0技术的现状。
Fieldbus Facts:增强型EDDL与标准的现场总线设备相比,优点体现在哪些方面?
Lattimer:EDDL新的特点是,EDDL新增加了用户界面的可视化内容。可视化意味着,能显示数据如何通过类似于贴有标签的对话盒的形式介绍给用户。增强功能未问世前,电子设备描述(EDDL)明确的仅仅是数据类型、标签、帮助文本、获取规则和菜单。人们可以论证的是,菜单对用户界面可视化的某些方面有明确的规定,但仅限于小型手操式设备。
除了贴有标签的对话盒外,诸如图形图像,图表和曲线图等其它有用的可视元素允许更为直观地介绍多组复杂的数据。就地数据保存是另一大增强功能,它的发挥作用使利用用户界面所能开展的工作得到进一步的提升。例如,校准数据的漂移能被保存下来,并且是以图形形式保存下来的,这有助于分析设备的潜在问题。
Heikkinen:与标准的EDD/DD相比,增强型EDDL有可能使图形用户界面体现智能现场设备特点。
Fieldbus Facts:贵公司为何在EDDL推出之初就成为该产品的用户/厂商?
Lattimer:现今的现场设备内有一套非常丰富的信息和功能。Emerson推出的设备在这方面成为很好的典范,因为它们具有适用于我们推出的阀门与变送器、多变量变送器和类似于我们提供的全补偿质量流量功能块的软传感器的先进诊断功能。功能的增加使设备的操控变得更复杂了。EDDL增强功能的推出使厂商可以简化用户实际操控设备的步骤。
Heikkinen: Metso Automation公司在不断强化Neles智能阀门控制器与各种自动化系统实现集成的手段。我们正在非常积极地开展研发工作,对诸如FDT/DTM和EDD等实现标准化和开放的用户界面技术提供支持。为了向用户提供受益于我们推出用于各种基金会现场总线系统的ND9000阀门控制器的机会,我们决定开发一种适用于专门支持EDDL的系统。
Fieldbus Facts:什么是使最终用户最为兴奋的新特点?
Lattimer:我该说的是,用户渴望真正受益于图表和图形、交叉制动组态向导和面向任务的用户界面。
Heikkinen:我认为,过程工业的厂商寻求的是一种能实现用户友好的图形界面,它能充分提供设备性能与诊断的在线信息。
Fieldbus Facts:你们如何轻而易举地将EDDL用于你们推出的产品?
Lattimer:EDDL非常简单且很直观,因此我们的工程师在应用时没有遇到任何困难。它的增强功能的推广亦同理。任何熟悉编写EDDs的技术人员都能毫不费力地熟悉利用它的增强功能。
Heikkinen:我认为,EDDL是一种相当的新技术;它是在EDD得到市场认可后问世的。与现行规范相比,得到主系统支持的EDD特点设有某些制约。EDD应用时需要熟悉编程技能和对设备了如指掌。这两项技能缺一不可后,实际应用、评价和测试EDD就成为一种相当简单的程序了。
Fieldbus Facts:你们推出的EDDs有何特点?
Lattimer:一种情况是我们利用图表显示有效的先进诊断测量数据。另一种情况是图形图像使组态参数的定义非常清晰。我们也用上了曲线图,它能展示我们推出的其中一种雷达液位计测量容器液位时容器内的反射波曲线。此外,我们也在利用有条件的图形图像通过用户非常友好的途径显示设备的状态。GOOD(良好)状态将转变为NEED MAINTENANCE(需要维护)或BAD(不良)状态,这视设备的健康状况而定。
Heikkinen:我们实施EDD时涉及到的Neles ND9000F阀门控制器的包括设备组态、设备校验、某些部位的诊断和离线测试。
Fieldbus Facts:你们是否打算使你们的产品另外添加增强功能?
Lattimer:是的,我们对EDDL增强功能具有的强大能力感到兴奋不已。Emerson提供的每一台基金会现场总线设备都将会经历一场焕然一新的变革。
Heikkinen:我们待客户反馈更多信息后,对有可能改进的领域将有更深入地了解。我们在使智能阀门控制器又添新的增强功能后,将自然会使界面更新,支持这些新的功能。
点击此处,了解EDDL技术的更多信息。
