凌华科技推出高速图像采集卡PCIe-RTV24
发布时间:2007-10-22
2007年10月22 日,凌华科技领先国内业界推出最新总线PCI Express技术的高速图像采集卡PCIe-RTV24,能提供PCI Express® x 1传输速度、4通道输出、与现有PCI接口完全兼容的软件层,适合各种检测设备所需的机器视觉应用及智能交通监控领域,例如定位、条形码读取、人脸辨识、车牌辨识等讲求高速及图像数据传输量大的应用。
凌华PCIe-RTV24图像采集卡具备4个独立的图像处理IC,模拟方式的图像采集速度达到每通道每秒30帧,支持彩色RGB24、RGB16与灰阶图像数字输出格式,可读取一般混合式模拟彩色(如:PAL、 NTSC)或黑白(如:CCIR、EIA)视讯信号,并提供4CIF、CIF及QCIF等图像分辨率格式,画面不失真。
在图像功能之外,凌华PCIe-RTV24图像采集卡还提供4个TTL(数字集成电路)输出、输入及Watch dog定时器,可用于灯源控制,接受触发信号及发出警告信号,搭配后端数据库,可使用于一般大楼或交通道路定点监控。
市面上欧美厂商所生产的图像采集产品往往不支持其它软件公司开发的系统,造成用户不便,凌华PCIe-RTV24图像采集卡为了协助用户达成更快速的开发与测试,提供兼容于微软Windows® XP、Vista操作系统, 以及Linux版本® 驱动程序与完整的控制指令函式库,用户可在 Visual C++、Visual Basic或C++ Builder 环境进行程序开发,同时并支持DirectX, Video for Linux软件套件,以及VI for LabVIEW®等应用软件。
