TNT物流公司携手Intermec实施汽车零部件RFID配送试点计划
发布时间:2007-10-10
全球汽车行业现在处于一个寸土必争的竞争态势,厂家比汽车性能、款式、以及成本价格,在控制成本方面,除了设计及用料等因素外,最大关键是装配线能保持高效率的运作,任何意外导致的停工都会带来重大的经济损失,而零部件错配往往是导致装配线不能正常操作的原因。TNT物流北美公司使用了RFID (无线射频识别)技术,为全球知名的汽车制造商实施了一个汽车零部件配送试验计划,令其装配线川流不息,提高了生产力及效益。
TNT物流北美公司是一家知名的第三方物流供应商,他服务的客户非常广泛,几乎涵盖了供应链管理的各个环节。TNT物流北美公司可以满足仓储、运输、工程设计、选址等各个方面的物流需求。
TNT物流北美公司推出了一个RFID试验方案帮助其汽车行业用户实现流程自动化,提供实时的可视性,减少库存,防止错综复杂的供应链业务中断,这个方案使用了IntermecRFID标签、读写器和天线。
小试牛刀
试验的第一阶段是追踪细小的零部件。它们包括挡风玻璃的雨刷、轮胎螺母、安全带或其它一些混在盒子里对安装次序没有特别要求的零部件。在负责微小零部件的部门里,工人从塑料袋中随便抓出一把螺栓,便能知道其中任何一颗螺栓的作用。
对于那些构成汽车主要部件的有特定安装次序的零部件来说,装载确认尤为关键。运送一批四轮驱动零部件到装配两驱车的工厂,整条装配线便会停工。对于汽车工厂和送错零部件的公司来说,这种作业中断都会造成巨大的损失。
精益求精
由于第一阶段的成功,TNT公司正投资到第二阶段试验。第二阶段将在汽车工厂里引入Intermec RFID系统来追踪零部件。
在每次运送一批货到外部集结区域之前,叉车司机利用一个车载移动计算机来查询装载指令。通过Manhattan Associates仓库管理系统内的Tibco信息路由器,实时消息立即从TNT主网络传递到该移动计算机。
TNT物流北美技术服务经理Terry Mclntyre 说:由于每个货架上的货物都附有Intermec RFID标签,因此每一次装载需要有多少货架,这个系统已经知道得一清二楚。你知道了装载数目,这个系统便会进一步告诉你货物在哪个通道,并预测那次装载可能有多少货架。
每次装载,叉车司机一般提取两个货架的盒装零部件。带着他们驶过连接Intermec IF5标签读写器的RFID门户(Portal)时,读写器便会向安装在货架上的915MHz被动式Intermec RFID标签发出射频信号,这些信号再将标签数据反馈到读写器并传送到网络。系统会显示当前门户所需要的装载,如果货架符合系统显示,则有关的数据线会闪绿灯表示有效。
假如装载当中发生错误例如司机经过正确的门户但取走有错误的零部件移动计算机便会显示错误信号。如果司机忽略那个错误警告并尝试卸下货架,移动计算机就会锁上。
每辆拖车长16.2,需要花费一个小时装载24个货架。每小时TNT都会运送一拖车零部件分别去往汽车厂中的八条路线,每条路线送三个货架。送完后,司机再返回物料支持中心装另一批货物。
新的Intermec RFID系统消除了大部分和装车有关的停顿时间。以前需要等待八条线的提货工人都带来装好的货架才能装车,现在却可以让提货工人们随到随装。Mclntyre表示:这样不但提高了准确性,而且还提高了效率。小零部件配送的准确率达到了99.9%,近乎完美,而实际上我们还没有错误发生。
Mclntyre赞赏其TNT物流母公司总裁具有前瞻性,启发TNT物流北美公司将RFID引进汽车零部件配送业务中。TNT公司明白RFID将会成为供应链管理的下一个传奇。Mclntyre形容:它就像十几年前的条码。”TNT物流北美公司希望借助IntermecRFID系统带领潮流,续写传奇。
对于这个试验计划,Mclntyre说他们以最少的时间和成本获得了成功及宝贵的经验,他并强调他们不会向客户收取费用。
由于TNT物流北美公司的试验计划开拓了RFID的潜在价值,Intermec的设备和解决方案将帮助Mclntyre和他的工作人员利用科技给客户提供更优质的服务。
标签:Intermec,RFID
