穆格推出新型高性能 DS2100定位控制全数字驱动器
发布时间:2005-05-26
穆格推出用于无刷电机全数字控制的新型高性能DS2100伺服驱动器。DS2100采用强大的微处理器系统,可显著提高电流、速度及位置的闭环控制性能。
DS2100伺服驱动器的主要优点与特性:
● 全数字控制回路
● 多重控制模式 - 直接扭矩、直接速度、带有轨迹发生器的速度曲线、直接定位、回复零位、位置曲线及无轨迹发生器的位置插值。
● 高性能 400 Hz 频宽
● 供电电压涵盖范围极佳 (65~510 VAC),全球通用
● 驱动电流范围宽广(11~180 Amps 峰值)
● 内嵌轨迹发生装置
● 16bit 分辨率的解码器反馈系统
● 符合DSP402的CANOpen接口
● 采用模块化设计,便于为各种接口进行配置
● 构成与安装与 DS2000相同,便于升级
www.moog.com/industrial 穆格公司
