永磁交流伺服系统的发展现状及其趋势
发布时间:2007-09-06
       自20世纪80年代以来,随着现代电机技术、现代电力电子技术、微电子技术、控制技术及计算机技术等支撑技术的快速发展,交流伺服控制技术的发展得以极大的迈进,使得先前困扰着交流伺服系统的电机控制复杂、调速性能差等问题取得了突破性的进展,交流伺服系统的性能日渐提高,价格趋于合理,使得交流伺服系统取代直流伺服系统尤其是在高精度、高性能要求的伺服驱动领域成了现代电伺服驱动系统的一个发展趋势。
       伺服控制技术是决定交流伺服系统性能好坏的关键技术之一,是国外交流伺服技术封锁的主要部分。随着国内交流伺服用电机等硬件技术逐步成熟,以软形式存在于控制芯片中的伺服控制技术成为制约我国高性能交流伺服技术及产品发展的瓶颈。研究具有自主知识产权的高性能交流伺服控制技术,尤其是最具应用前景的永磁同步电动机伺服控制技术,是非常必要的。
       1 交流永磁伺服系统的基本结构
       图1给出了交流永磁伺服控制系统简化的基本结构框图。除电机外,系统主要包括功率驱动单元、位置控制器、速度控制器、转矩和电流控制器、位置反馈单元、电流反馈单元、通讯接口单元等。
图1 数字化交流伺服系统基…如图1
图1 数字化交流伺服系统基本结构框图
       ·稀土永磁同步电动机
        稀土永磁同步电动机是使用最多的伺服电机品种。这种电机的特点是结构简单、运行可靠、易维护或免维护;体积小,质量轻;损耗少,效率高,现今的永磁同步电动机定子多采用三相正弦交流电驱动,转子一般由永磁体磁化为3-4对磁极,产生正弦磁动势。高性能的永磁同步电动机由电压源型逆变器驱动,采用高分辨率的绝对式位置反馈装置。高性能的交流伺服系统要求永磁同步电动机尽量具有线性的数学模型。这就需要通过对电机转子磁场的优化设计,使转子产生正弦磁动势,并改进定子、转子结构,消除齿槽力矩,减小电磁转矩波动。这样通过对电机本体的设计来提高其控制特性。
       国外各大伺服驱动厂商和电机制造商均有性能优良的永磁同步伺服电动机产品,功率一般在50W-20kW之间。国内由于资金和技术的限制,研究和产品多集中在低价位、性能较差的直流无刷电动机上。一些院校和研究所的永磁同步电动机多为特殊设计,应用于航天、国防等特殊场合的特种电动机。北京四通、上海开通、西安微电机研究所和华中数控等少数单位研制出部分产品,但都未形成规模,不具有与国外产品竞争的能力。
    ·功率驱动单元
        功率驱动单元采用三相全桥不控整流,三相正弦PWM电压型逆变器变频的AC-DC-AC结构。为避免上电时出现过大的瞬时电流以及电机制动时产生很高的泵升电压,设有软启动电路和能耗泄放电路。逆变部分采用集驱动电路,保护电路和功率开关于一体的智能功率模块(IPM),开关频率可达20kHz。
    ·控制单元
        控制单元是整个交流伺服系统的核心, 实现系统位置控制、速度控制、转矩和电流控制器。 数字信号处理器(DSP)被广泛应用于交流伺服系统, 各大公司推出的面向电机控制的专用DSP芯片, 除具有快速的数据处理能力外,还集成了丰富的用于电机控制的专用集成电路,如A/D转换器、PWM发生器、定时计数器电路、异步通讯电路、CAN总线收发器以及高速的可编程静态RAM和大容量的程序存储器等。
      ·位置反馈单元
       位置传感器一般采用高分辨率的旋转变压器、光电编码器、磁编码器等元件。旋转变压器输出两相正交波形,能输出转子的绝对位置,但其解码电路复杂,价格昂贵。磁编码器依靠磁极变化检测位置,目前正处于研究阶段,其分辨率较低。
图2 光电编码器如图2
图2 光电编码器
        光电编码器分为增量式和绝对式,较其它检测元件有直接输出数字量信号,惯量低,低噪声,高精度,高分辨率,制作简便,成本低等优点。增量式编码器结构简单,制作容易,一般在码盘上刻A、B、Z三道均匀分布的刻线。由于其给出的位置信息是增量式的,当应用于伺服领域时需要初始定位。格雷码绝对式编码器一般都做成循环二进制代码,码道道数与二进制位数相同。格雷码绝对式编码器可直接输出转子的绝对位置,不需要测定初始位置。但其工艺复杂、成本高,实现高分辨率、高精度较为困难。通用的交流伺服系统上采用的绝对式编码器精度一般在12位至20位之间。当前世界上生产光电轴角编码器的主要厂家有:德国Heidenhain公司,OPTION公司,美国的Itek公司,B&L公司,三丰公司,日本的尼康公司和佳能公司。此外,英国、瑞士和俄罗斯的一些厂家也在光电轴角编码器的研制方面做出了很多贡献。其中Heidenhain公司生产的编码器系列以其优质的性能、多样的品种誉满全球,居国际领先水平。日本编码器工业在工业机器人及办公自动化迅速普及的影响下,偏重于小型化、智能化的发展方向。
       我国对计量光栅的研究始于1960年前后,由中科院长春光机所率先进行光电轴角编码器的研制,现已有增量式和绝对式数十种型号的产品。在提高光电编码器的分辨率和精度方面,国内已采用电子学细分,多头读数及提高码盘刻划精度,提高轴系精度等多种措施。成都光电所研制的25位绝对式光电轴角编码器,分辨率已达0.04",精度0.71"。长春光机所在 80年代末生产的23位绝对式光电轴角编码器,分辨率为0.5",测角精度达0.51"。国内其它数十家生产光电轴角编码器厂家,大多只生产低位数的编码器。
       目前最新发展是将网络功能集成到传感器中,使传感器能够作为一个相对独立并具有一定智能的单元通过网络传送检测信息并接收上位机的控制信息,成为网络化智能传感器。由于测试对象的复杂性和应用场合的实时性要求,伺服系统要求具有信息处理与传输能力的转换电路。
       ·接口通讯单元
        接口包括键盘/显示、控制I/O接口、串行通信等。伺服单元内部及对外的I/O接口电路中,有许多数字信号需要隔离。这些数字信号代表的信息不同,更新速度也不同。RS-232主要用于和上位机通讯或与手持控制器相连,CAN主要用于连接工业控制总线,构成控制网。RS-232和CAN也提供了与Internet相连进行远程实时有线/无线操控的可能性。
标签:永磁,交流,伺服系统,发展,趋势
