控制之源 效率之泉,Unity家族添新丁Modicon M340
发布时间:2007-08-14
作为工业自动化行业中最值得信赖的品牌,施耐德电气公司所属的Modicon始终坚持向用户提供高品质,高可靠性的产品,从而赢得了广泛而良好的国际声誉。
新款的Modicon M340可编程控制器集各种强劲功能和创新设计于一身,为复杂设备制造商和中小型项目提供各种自动化功能的最佳技术和高效、灵活、经济性的解决方案。Modicon M340充分支持工业和基础设施自动化控制系统的“透明就绪”架构,成为Modicon Premium 和Quantum系列产品线的最佳拓展。在灵活强大的Unity软件配合下,自始自终为您提供令人满意的服务。
功能强劲 Modicon M340具有卓越的运算能力,能精确进行整数或浮点数运算,每毫秒可处理7K条指令。CPU拥有高达4MB程序空间,最多处理70K条指令,自带8MB存储卡,方便程序备份。除了集成USB口,CPU模块还内置了2个通讯接口(CANopen,Ethernet 或 Modbus),能够方便高速地连接外部设备和网路。
Modicon M340除CPU的强大性能外,同样继承了Modicon在计数,位置控制和回路控制方面的优点和大量成功经验。功能超强的计数模块,高级的通道配置及丰富的计数和测量模式,无需编程即可轻松实现各种应用要求。Modicon M340也为独 立轴和主/从轴的位置控制系统提供了“即插即动”的解决方案,无需添加专用轴控模块,通过CANopen总线和强大的“运动功能块-MFB”库中的各种指令即可实现速度和位置控制。另外,在Unity Pro软件中集成了标准的回路控制功能库。通过IEC 61131-3功能块图语言可以进行图形化和高度灵活的编程,进而帮助您优化回路控制算法,进行实时的调整。
维护便捷 Modicon M340采用全新的内存管理,独创的“即插即载”SD卡,使系统升级、维护更加便捷。应用程序存储在SD卡上,断电时CPU自动备份用户数据到CPU内部FLASH中,因此无需使用备份电池。同时,Modicon M340也可作为外部存储设备,容量可达16MB,简单通过PC访问或FTP服务可存取任意格式的文件。
Modbus M340允许用户将现代IT世界集成到自动化当中。处理器和通信模块不但内置标准网页,可进行系统诊断和参数调整,也可以定制人机界面,通过浏览器即可本地或远程访问。
工作轻松 强大的Unity软件平台,使Modicon M340更如虎添翼。Unity Pro中文版的编程软件,不仅提供5种IEC编程语言,图形化的编程工具,高级诊断工具等,还支持中文变量名。无论是单机应用还是分布式控制,使您从设计到维护各个环节都受益匪浅。
Modicon M340通信功能也令人刮目相看,除集成USB口外,CPU模块还内置了2个通讯接口(CANopen,Ethernet 或 Modbus),方便高速地连接。另外,还提供全方位的远程访问服务,方便又绝对安全地通过MODEM或者ADSL访问,进行在线编程,传输,访问数据文件, Web服务器远程诊断等。
外形精巧 Modicon M340结构紧凑,模块仅100mm高,93mm深,包括CPU在内的所有模块,宽度仅32mm。安装灵活,根据系统需求,可以选择4,6,8及12个槽机架,除主机架外,最多可带3个扩展机架。每个模块都是支持“热插拔”功能,能够在更换后被CPU自动识别。同时,又有多种电源可供选择,免除您的后顾之忧。
稳定可靠 Modicon M340能够适应最严峻的工业环境,耐环境能力大大超出了IEC标准的范围。而且,Modicon M340在环境保护方面遵从ROHS 欧洲标准。而且,Modicon M340符合所有国际认证和海事认证,方便您的设备使用在各种场合。
从控制到管理,从监控到设备数据的获取,Modicon M340能够真正实现与所有施耐德电气自动化产品间的协同工作。通过以太网和CANopen总线、Modbus总线技术,Modicon M340能够与Altivar 变频器,Lexium和ICIA运动控制产品,Magelis触摸屏和工控机,Vijeo Citect配置和管理软件,Advantys I/O,Ois传感器和安全防护产品实现简单方便的整合。
稳定可靠的解决方案,优化的性能,Modicon M340满足复杂机械和中小型项目的应用。特别适用于纺织机械、包装和印刷机械、塑料橡胶机械、建筑和建材机械、起重机械、食品加工和机床等复杂设备,同时也广泛适用于自来水和污水处理、水电、隧道、地铁等基础设施建设。
