施迈赛推出两款新型安全拉线开关Z/T Q700,Z/T Q900
发布时间:2007-08-06 作者:金之颖
近日,世界知名工业开关生产厂家——施迈赛推出两款安全拉线开关Z/T Q700、Z/T Q900系列,广泛应用于各种运输机械、采石、发电、木材加工等行业,对预防事故,保护人和机器安全工作有着积极作用。
Q700拉线开关可分为速动ZQ700和缓动TQ700两大类。Q700拉线开关符合IEC/EN 60947-5-1,IEC/EN 60947-5-5,及EN ISO 13850标准;外壳为玻璃纤维增强热塑塑料,有阻燃特性;防护等级为IP67。其触头为纯银;速动式有1常闭/1常开和2常闭两种类型;缓动式有1常闭/1常开、2常闭和2常开三种类型。其接线端子为螺丝连接,导线最大截面为2.5mm2,带有1xM20x1.5电缆入口。其额定耐冲击电压为6KV,额定绝缘电压为500V,额定工作电流/电压为4A/230VAC或1A/24VDC,短路保护电流为6A,使用类别为AC-15, DC-13。Q700可在-25至+75度的环境温度下工作,其机械寿命至少为一百万次,最长可带10米电缆。Q700拉线开关具有破坏检测,位置指示,按钮复位等诸多优点。
Q900拉线开关也可分为速动ZQ900和缓动TQ900两大类。除了Q700所具备的优点外,Q900拉线开关的功能更加强大。其外壳为金属材质;可提供3个电缆接入口;并可提供1常闭/1常开,2常闭/2常开,3常闭/1常开,2常闭,或4常闭多种触头类型。Q900还可提供可选择信号灯;拉线长度最长可达50米。
施迈赛长期致力于宣传推广先进的安全技术,不断研发和制造各种满足用户需求的安全开关,产品已通过CE、CCC、TUV等多种国际认证,为用户提供专业优质服务。若您需要更进一步了解产品,请登陆www.schmersal.com.cn
