西门子推出新工业移动通讯产品SCALANCE W786-1PRO/2PRO
发布时间:2007-07-30
SCALANCE W786-1PRO
SCALANCE W786-1PRO 网络接入点的功能与工业无线局域网 SCALANCE W788-1RR 接入点相似。其具有一个无线通讯模块,使得 W-786 设备可以用于以太网客户端模式。
唯一的不同是:W786-1PRO 没有iPCF功能(快速漫游)。
与 SCALANCE W788-1RR 的机械差异:
· 坚固结实稳固坚实的莱克桑塑料外壳
· 温度适应范围得到扩展:-40°C 到 +70°C
· 具有带有电气型 RJ45 连接器或在使用多模光纤情况下带有 ST 连接器的多种版本
· 具有内置天线版本和可使用外置天线的多种版本(使用外置天线的产品版本身不提供天线)。
SCALANCE W788-1RR 的一般机械特性
· 防护等级IP65,免冷凝
· 集成了无线通讯模块——可以在 2.4 GHz(IEEE 802.11b/g 标准)和 5 GHz(IEEE 802.11a/h 标准)间切换。
· 具有符合 IEEE 802.3af 标准的以太网供电(PoE,Power over Ethernet)的电气型版本,而且所有版本都可以使用 48V直流外部电源供电。
· 可选配使用 C-PLUG (组态插件)和 PRESET-PLUG (预设插件)选件
可作为附件提供 12-24 V 直流或 110-230 V 交流供电的供电设备。该设备可以作为备用电源使用。
SCALANCE W786-1PRO 可以适合于安装在墙上,但在使用安装套件的情况下可以安装在标准导轨或 S7-300 安装上,也可以安装在柱形物上。
注意:如果使用 35mm DIN 安装导轨,请遵循用户手册中关于安装牢固性的注意事项。
与 SCALANCE W788-1RR 设备的情况相同,由于相关法规许可的关系,SCALANCE W786-1PRO 只有个别版本对美国 市场供货。
SCALANCE W786-2PRO
SCALANCE W786-2PRO 接入点的功能与工业无线局域网 SCALANCE W788-2RR 接入点相似。其具有两个无线通讯模块。
唯一的不同是:W786-2PRO 没有iPCF功能(快速漫游)。
SCALANCE W786-2PRO 的机械和电气特性以及供货范围与 SCALANCE W786-1PRO 相同。
