德州仪器双通道高速数字隔离器可提高工业隔离应用的系统性能
发布时间:2007-07-25
       日前,德州仪器 (TI) 宣布推出采用创新电容隔离技术的最新系列双通道数字隔离器,与同类竞争器件相比,该系列产品不仅支持更高的数据传输速度与电磁抗干扰能力,而且还延长了电池使用寿命。ISO7220 与 ISO7221 提高了系统性能,降低了系统成本,可满足各种高电压、高噪声应用的需求,其中包括工厂自动化、过程控制、计算机外设以及数据采集系统。
       TI 电容技术的电磁抗干扰能力比现有电感器器件提高了 6 倍,对于经常存在于工业环境且会损坏信号完整性的外部磁场,该技术具备卓越的抗干扰能力。此外,上述器件还能避免因快速电压瞬变(高达 25kV/us)造成的数据损坏。
       电容技术还支持高达 4000V 的光电隔离,该器件的预期寿命超过 25 年,而同类竞争器件只有 7 到 10 年,而这正是工业应用的关键要求,因为在工业应用环境下,如果不提供足够保护,电压冲击就很可能降低器件性能与使用寿命。上述器件与隔离电源配合使用,能阻断高电压、隔离接地,避免噪声电流进入本地接地,干扰或损坏敏感电路。
       为了便于 PCB 布局,ISO7220 提供两个同向通道,而 ISO7221 则提供两个反向通道。ISO722x 系列提供三种速度选项:1Mbps、25Mbps 与 150Mbps。其它关键参数还包括:1ns 通道间延迟差 (channel-to-channel skew)、3ns 部件间延迟差 (part-to-part skew)、1ns 抖动、1ns 脉宽失真以及 4kV ESD 保护等。所有器件均支持 3.3V 或 5V 的电源电压组合。
       新增的 ISO7220 与 ISO7221 数字隔离器进一步丰富了 TI 完整的接口解决方案,形成了涵盖 1394 (FireWire™) 等计算机与消费类连接解决方案、USB 与 PCI Express、工业串行通信标准(如 UART、LVDS、M-LVDS、RS-485、RS-232、CAN 等)在内的全面接口产品系列。更多详情,敬请参见《接口选择指南》(http://www.ti.com/cn/litv/pdf/sszt009c)。
       供货情况
       ISO7220 与 ISO7221 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购,这两种产品均采用 8 引脚 SOIC 封装。此外,我们还提供评估板。
       此外,三通道与四通道版本也已开始提供样片,预计于 2007 年第四季度投入量产。
标签:德州仪器,双通道高速数字隔离器,工业隔离应用,系统性能
