MTL-Relcom的手操式现场总线测试仪又添新特色
发布时间:2007-07-04
MTL-Relcom的FBT-6手操式现场总线测试仪的增强功能使它更容易存储和分析网段数据,并且更容易在可燃大气环境中开展测量工作。
FBT-6作为一种基金会现场总线系统调试和查找故障用认可的性能基准测试工具,使用户能够保存表示网络健康的参数,而后在维修车间或控制室将其上传到Microsoft Excel工作表/报表。新的特色包括报表内标上色标的单元,它们表示相关参数,可组态的报警电平和每份报表未经正式签署就认可的范围的好/坏状态。现场总线活动也标有日期和时间,它们是通过网段发布的。为储存在FBT-6内的8份报表中的每份报表命名现在是可行的,因为FBT-6具有清除设备储存以前所有数据的能力。屏幕上更清晰的指令,通过Save Report功能使导航更容易。
FBT-6新近通过ATEX和北美标准认证后,可以连接到O/1区和1区危险场合的“实体”本安现场总线网络,并且可以连接到2区的Ex n或非易燃网段。
如要了解更详细的信息,可发电邮件至: Roger Highton at rhighton@mtl-inst.com 或者访问 MTL-Relcom网站。
