E+H推出最新两相流测量系统
发布时间:2007-07-03
两相流与非均匀液体的流量测量一直是一大难点,如今,一种性价比极高的新型产品问世了。E+H新型电磁流量计PROMAG55S,无疑是各种极端工况的应用专家。
优点
Promag流量计是一种经济型的流量测量仪表。采用多种过程连接方式使系统具有极高的测量精度。
Proline变送器的特点:
·模块化的设计方法及操作原理确保了仪表具有极高
的测量效率
·提供多种软件以满足用户的不同需要:电极清洗、
高级诊断、质量流量计算及含固量计算
Promag S传感器的特点:
·适用于不同液体介质流量测量的通用型传感器
·高测量精度和重复性
·采用的优质内衬材料及测量电极确保了系统具有极
强的抗磨损能力
·高级、可靠自诊断提升了系统的操作安全性
·安装调试方便
·对管道振动不敏感
·无压损
应用
Promag 55S电磁流量计可双向测量电导率≥5 μS/cm的液体的流量。特别适用于含固液体、研磨性液体、非均匀液体及易于产生粘附的液体的流量测量。例如:
·含固量高达15 Vol.-%的化学浆料/机械浆料、纸浆或
木浆
·水果浆、浓缩果汁和水果制成品(沙拉酱,含有蔬菜
碎片的汤料)
·高含沙量或高含研磨性石粒的泥浆,如矿浆或灰泥
·非均匀的化学液(如添加剂)
·粘稠的废水淤泥
·介质流量可达9600m3/h
·介质温度可达+180℃,过程压力可达40 bar
·装配长度符合DVGW/ISO标准
测量管的专用内衬材料和电极:
·天然橡胶、聚亚安酯、PTFE或PFA内衬
·平头电极、子弹头电极、颈型电极、弓形电极或刷式
电极
防爆认证:
·ATEX、FM、CSA
与过程控制系统的接口:
·HART、PROFIBUS PA、基金会现场总线(FF)
