接入方式比较:ADSL、LAN、HFC、PLC
发布时间:2007-06-18 来源:www.hc360.com
目前,家庭用户的宽带接入主要有ADSL、LAN、HFC、PLC四种方式可以实现,而由于拥有网络的限制,任何一家宽带接入服务商为用户提供的接入方式只能是其中的一种或两种。从实践来看,这几种方案在网络接入方式、用户负担成本、可以提供的服务内容等方面不尽相同,所适用的范围也大不一样。用户在选择宽带接入服务商时,首先考虑的是哪一种接入方式更适合自己的需求,然后再确定服务商。因此,接入市场之争,首先就是接入方式之争。下面就比较一下这几种方案的特点、应用场合和利弊。
(一)ADSL接入方式
ADSL(AsymmetricalDigitalSubscriberLine,非对称数字用户环路)是一种能够通过普通电话线提供宽带数据业务的技术,成为继Modem、ISDN之后的又一种全新的、更快捷、更高效的接入方式。ADSL这种方案的最大特点是不用改造信号传输线路,完全可以利用普通铜质电话线作为传输介质,只要配上专用的Modem即可实现数据高速传输,其有效的传输距离在3~5公里范围以内,而且距离愈远,速度愈慢。
ADSL支持上行速率640kbps到1Mbps、下行速率1Mbps到8Mbps。这种带宽能否满足用户的需求呢?目前家庭宽带用户占用带宽最大的需求是在线观看视频,网上一般流媒体都是以128kbps、256kbps或500kbps的速率播放,而目前北京通信提供的ADSL下行传输速率为512kbps,理论上可以满足各种在线播放需求,基本适合家庭用户的需求。
(二)LAN接入方式
LAN接入方式采用光纤接入,整个城市网络由核心层、汇聚层、边缘汇聚层、接入层组成。社区端到末端用户接入部分就是通常所说的最后一公里。LAN方式是采用光缆+双绞线的方式对社区进行综合布线,双绞线总长度一般不超过100米,线路距离短,因而线路质量得到了更好的保障。采用LAN方式的宽带服务一般是吉比特光纤进小区,百兆光纤到楼,10/100M到户的模式,这比拨号上网速度快180多倍,在传输速率上也基本可以满足用户的各种需求。
由于采用光纤接入,在抗干扰方面,LAN方式较普通电话线上传输数据的ADSL方式优异。同时LAN接入的上下行速率是相同的,所以不会产生由于上行速率的限制导致干扰的情况。LAN采用以太网技术的接入方式,因而在地域上受到一定限制,只有已经铺设了LAN的小区才能够使用这种接入方式。
(三)HFC接入方式
HFC接入方式是基于有线电视网络提供的,由于其天然的行业垄断性,目前这种宽带接入方式仅能由广电相关企业提供。HFC有线电视网的网络结构在光纤部分多数采用星形网,在电缆部分则采用树形分配网。这种网络结构对于有线电视网来说是相当优越的,但对于宽带高速综合业务网,就不是很合理,主要原因是有线电视网和综合信息网对可靠性要求不同,综合信息网要求网络具有很高的可靠性。有线电视网出了故障,造成的后果只是部分用户在某段时间看不好电视节目;而综合信息网一旦出了故障不能及时修复,可能会给用户造成不可弥补的损失。
HFC是在单向的基础上进行双向的改造来进行传输。由于它共享一条信道,它的带宽在用户量增加的时候,会不断减少,相互的干扰过大。没有一个网络在CABLE上的用户超过5000个。目前有线电视网在带宽共享方式、网络安全、网络管理等方面依然存在缺陷。HFC方式和ADSL方式的共同特点是利用已经有的网络基础设施,它们共同的缺点是带宽进一步扩展能力有限。
(四)PLC接入方式
电力线通信技术,英文简称PLC,是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。该技术是把载有信息的高频加载于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调器再把高频从电流中分离出来,并传送到计算机或电话上,以实现信息传递。该技术在不需要重新布线的基础上,在现有电线上实现数据、语音和视频等多业务的承载,也就是实现四网合一。终端用户只要插上电源插头,就可以实现因特网接入。
PLC利用1.6M到30M频带范围传输信号。在发送时,利用GMSK或OFDM调制技术将用户数据进行调制,然后在电力线上进行传输;在接收端,先经过滤波器将调制信号滤出,再经过解调,就可得到原通信信号。目前可达到的通信速率依具体设备不同在4.5M~45M之间。PLC设备分为局端和调制解调器,局端负责与内部PLC调制解调器的通信和与外部网络的连接。在通信时,来自用户的数据进入调制解调器调制后,通过用户的配电线路传输到局端设备,局端将信号解调出来,再转到外部的Internet。
结论:
尽管每一个宽带服务商都强调自己的宽带接入方式最先进、最便捷,但我们应该看到,由于受宽带接入服务商的网络规模大小、技术水平高低、从业时间长短等因素的影响,各种接入方式理论上所能达到的数值和用户的实际使用效果存在巨大差距。例如LAN方式,尽管理论上用户的上网速率可以达到10M,而实际上,当前每个家庭用户的上网速率也就达到几百kbps。ADSL、LAN、HFC、PLC四种宽带接入方式只能说各具特色,优劣势也十分明显。
由于用户家中大多数都已接入了电力线及有线电视线,因此,采用HFC、PLC两种宽带上网方式,用户无须在家中穿孔架线,不会改动家中原有设施。但是,HFC和PLC方式提供宽带接入推广的时间较短,技术上还不完善,受干扰的因素较多,用户在使用过程中往往会出现种种缺陷,所以还未被用户普遍接受。
目前家庭用户实现宽带上网的主要方式是ADSL和LAN。LAN技术成熟、成本低、结构简单、连接稳定、可扩充性好、便于网络升级,对于用户来说,上网速度较快。但是,LAN在地域上受到极大限制,只有已经铺设了LAN的小区才能够使用这种接入方式,而且在接入用户家中时,还要架设网线,破坏用户家中的装潢。此外,LAN方式也面临着高端设备相对缺乏、IP地址资源要求数量大、运营管理水平要求较高等问题。
ADSL方式不用对网络进行大规模改造,只要在现有铜绞线的两端分别加上一个调制解调器,即可使传输速率增加几十倍。利用ADSL技术开展宽带接入业务的优势非常明显,首先可以充分利用电信网现有的铜缆资源,减少资金投入并充分发挥铜线的潜力。其次,用户随时可以上网,无须每次重新建立连接,而且不会影响电话的使用,每个用户都可以独享高速通道,没有阻塞问题。此外,ADSL接入保密性好,安全可靠。因此,ADSL成为电信运营企业的首推宽带接入服务。但是,ADSL线路上能够提供的最高速率对距离和铜线质量十分敏感,距离增加时,串音尤其是远端串音增加,将使线路品质劣化。
总之,目前的宽带接入方式并没有哪一种是最好的,用户真正要选择的只是最适合自己的方式。
