片内存储器提升32位微控制器性价比
发布时间:2007-05-26
随着LPC2101、LPC2102和LPC2103 等新款微控制器的推出,Philips Electronics公司继续突破32位器件的价格下限。这些基于ARM7 TDMI-S的器件的售价仅为1.47美元(批量购买10,000片时)。这种价格的走低部分源于Philips公司提供了容量小至2kB的SRAM和8kB的闪存等片内存储器。另两款微控制器提供了容量高达8kB的SRAM和32kB的闪存。这些器件将于本月面市。
在Philips公司此前推出的售价低于3美元的32位微控制器的基础上,这些器件通过提高时钟频率(从60MHz升至70MHz),并利用闪存和SRAM来维持无等待状态操作,从而使自身的性能得到了进一步的改善。这些器件通过局部总线引入并实现了快速通用I/O,从而使得ARM7的位拆裂(bit-banging)性能提升了3倍,这样,它就能够支持17.5MHz的变换速率(toggle rate)。这三款器件均包括一个采样速率为400kS/s的8通道、10位ADC。
这些器件支持扩充的电源管理功能,旨在使得设计师能够把功耗降至5mA。关断模式(实时时钟处于运行状态)中的功耗低于10mA。这些器件具有多达32个耐压为5V的通用I/O引脚。可供应评估套件,起售价为99美元。IAR Systems公司的Kickstart套件包括一个免费的32kB编译程序,而Keil Software公司的评估套件包括一个免费的16kB编译程序。
