高准科里奥利高温型流量计
发布时间:2007-05-15
为完善高温型科里奥利流量计产品一族,艾默生过程管理推出了高准(Micro Motionǎ?F 系列高温型产品。F 系列现提供F025、F050 以及F100 型不锈钢或哈氏合金产品,其额定温度均可达350℃,是一种可达到最佳测量效果的紧凑和自排空型产品。
结合受到高度赞誉的ELITE呶滦鸵潜恚滦?F 系列高温仪表的推出,完善了高准公司高温型应用产品的口径范围,提供从6mm 到100mm口径(1/4”至4”)的316L 不锈钢或哈氏合金C-22 流量计(不包括4”/100mm 的口径)。两种系列仪表的电子部件都安装在挠性管后端,不受传感器热量的影响。这就意味着客户能够选择任何变送器来进行一体化安装。
高准F 系列高温型科氏仪表尤其适合在苛刻操作环境和应用中使用,例如难以提炼的重油,因为其他流量测量仪表不能处理高温工艺介质。其他应用包括一些高温工艺过程,例如难以控制并将其保持在设定温度极限值以下的沥青混合料、沥青、单分子物质、聚合物、腊及食用油。
www.emersonprocess.com/micromotion
艾默生高准公司
