PLC还是智能继电器——带HMI的超微型PLC
发布时间:2007-05-30 作者:方原柏,昆明有色冶金设计研究院
继电器是一种应用非常广泛的控制器件,它是根据外部输入的信号(电信号或非电信号)来控制电路中电流“通”与“断”的设备。即使在今天,继电器仍然广泛使用,例如图1所示的日本OMRON公司的MYJ/LYJ通用继电器的累计销售量已超过10亿只。
1969年,美国DEC公司研制了世界上第一台可编程序控制器(Programmable Logic Controller,PLC)用于通用汽车公司的生产线上,PLC是以微处理器为基础,综合了计算机技术,自动控制技术和通讯技术发展起来的一种通用工业自动控制装置,其初期的应用主要是取代那些大量使用继电器的控制装置上。
某调研公司曾按产品规格划分对2003年底到2004年初中国PLC的市场进行调查,结果表明:在微型(64点I/O及以下)、小型(64~255点I/O)、中型(256~1023 点I/O)、大型(多于1024点I/O)PLC中微型占据40.2%的市场份额。
按照工业控制方面专家的估计,对于离散制造业的控制要求来说,80%的PLC都是用于小型系统(I/O少于128点);78%的PLC都是数字量或者开关量;80%的PLC应用于采用20来个梯级图就可以解决问题的现场[1] 。这里所提到的80%基本上是在小型、微型PLC所能完成的功能范围内。
目前在一些功能要求简单(如简单的逻辑控制、计时、计数功能)、输入输出点数少(如数点至十几个点)、费用要求低(数百元至数千元)的场合,传统的继电器仍占据较大的市场,而早中期的PLC产品还很难顾及到这类场合。
从上世纪九十年代中期以来,在微型PLC中间出现了一类产品的I/O点数只有二三十个点的超微型(nano)系列,其中一部分带HMI(Human Machine Interface,人机操作界面,又称可编程终端),我们可以将其称为带HMI的超微型PLC。令人感兴趣的是,几乎所有著名的PLC生产厂家均推出了这类产品,如德国SIEMENS公司、德国Moeller公司、美国Rockwell公司、日本OMRON公司、日本MITSUBISHI公司、日本idec公司、法国施耐德TE公司等等。
图1:日本OMRON公司的MYJ/LYJ 通用继电器
图2:TE公司Zelio Logic
图3:带HMI 的超微型PLC是最佳的继电器控制系统的升级换代产品
与其它类别的PLC不同的是,这类带HMI的超微型PLC的正式名称五花八门,有称为可编程序继电器(日本OMRON公司的ZEN)、通用逻辑模块(德国SIEMENS公司的LOGO!)、控制继电器(德国Moeller公司的EASY)、智能继电器(日本idec公司的FL1和法国施耐德TE公司的Zelio Logic)、智能逻辑继电器(日本Pro-face公司的PRO-iO)、程控器(日本MITSUBISHI公司的ALPHA)、带操作面板的PLC(以色列Unitronics公司的M90/M91)等等。从这些名称可以看出,这些带HMI的微型PLC主要是完成继电器的功能,即它用在I/O点数不多而原来使用继电器的地方。传统的PLC主要用在工业领域,而这些产品还可以用在其它行业甚至家庭,例如用在洗车、自动售货机、照明控制、门窗控制上。但它又不同于继电器,它是“可编程序”的、是“通用”的、是“智能”的,部分产品还带模拟量输入输出。为了观察参数状态及编程方便,上面列举的产品还不同于一般的微型PLC,它带有一体化的HMI人机操作界面,因而具有更广泛的应用前景。
在PLC控制系统使用过程中,与操作者关系最密切的就是HMI人机操作界面,通过HMI,用户可以随时了解、观察并掌握控制系统的工作状态,同时,超微型PLC为方便用户编程,也常常借用HMI作为编程器使用。因此,带HMI的超微型PLC往往是将PLC、HMI、I/O、扩展器接口、编程器等诸多设备集成为一体的紧凑型设备。
带HMI的超微型PLC的设计思想是使用简单,通常它的编程不需特殊的软件,编程和数据调整都通过面板上的键盘和LCD显示器来实现。
带HMI的超微型PLC的特点
法国施耐德TE公司在介绍其带HMI的超微型PLC产品Zelio Logic(见图2)时,用了四个字来概括:简、易、精、智,这也可以大体概括带HMI的所有超微型PLC产品的特点。
简
充分简化控制系统,1台Zelio Logic相当于:
■10~40个I/O
■16个计时器/16个加、减计数器
■16个模拟比较器/16个文本功能块
■8个实时时钟功能块
■28个辅助继电器
■1个1kHz高速计数器
■1个4行×18字符的文本显示器
■6个操作按键
易
轻松开发、维护您的设备
■可通过面板直接编程
■可采用Zelio soft编程软件在PC机上进行实时编程
■可进行远程调试、维护应用程序
■模块化设计,安装灵活方便
精
让您精确锁定各种目标应用
■支持Modbus 协议,自由通讯连接
■尺寸小巧,12点本体的尺寸为71.2×90×59.5mm(宽x高x深)
■可带2AI/2AO模拟量输入/输出,还可直接输入电压信号及PT100温度信号
■符合UL,CSA,GL,CE认证
智
让您坐享设计之乐趣
■编程语言支持梯级图、功能块图(FBD)
■支持流程清晰的Grafcet SFC(顺序功能图)功能
■Zelio soft软件可离线仿真
为了进一步说明带HMI的超微型PLC可以充分简化控制系统,我们还可以看看有关Keyence公司KV-P型产品的一个宣传资料(见图3),它说明一台这样的设备可以替代并且超过以往由多个继电器、按钮、信号灯、显示仪、设定开关等等设备采用硬接线所完成的功能。
与不带HMI的PLC相比,带HMI的超微型PLC也可以充分简化控制系统,图4中不带HMI的PLC所需的I/O点由控制所需I/O点和显示所需I/O点两部分组成,后者是指一些动作状态的显示和控制过程一些操作开关、按钮均须作为PLC的DO/DI输入输出,而对带HMI的超微型PLC来说,这些显示灯、操作开关、按钮均可以安排在PLC内部,它无需占用PLC的DO/DI输入输出。按图4所示,不带HMI的PLC所要求的I/O点为DI 20点/DO 16点,而带HMI的超微型PLC所要求的I/O点仅仅为DI 10点/DO 6点,可见控制系统的确简化了很多。
带HMI超微型PLC产品的性能
I/O点数
本文所介绍的产品中,包括本机所带及扩展所带I/O点总数大体上应在40点以下,表1列举了主要超微型PLC产品的DI/DO点数。其中部分产品为不可扩展型,另有部分产品为可扩展型,用户可根据应用要求确定扩展模块的类型和数量。
图4:带HMI的超微型PLC可简化控制系统
I/O类型
DI通常为12/24VDC、115/240VAC电压输入,DO通常为12/24VDC、115/240VAC晶体管或继电器输出,继电器输输出的最大电流可达10A(SIEMENS公司的LOGO!、三菱公司AIPHA),通常可直接带动电机。部分产品带高速计数输入,如TE公司的Zelio Logic、MITSUBISHI公司的ALPHA均带1kHz高速计数输入,Unitronics公司的Jazz带两个5kHz高速计数输入,Keyence公司的KV-P带两个30kHz高速计数输入。
部分产品带模拟量输入输出,如SIEMENS公司的LOGO!本机的2个DI点可作为模拟量输入,扩展后最多可带8个模拟量输入,OMRON公司的ZEN可带2个模拟量输入,Unitronics公司的M90/M91有带模拟量输入、模拟量输出的选型,Rockwell公司的Pico可带2~4个模拟量输入,Moeller EASY400的2个DI点可作为模拟量输入,500带2个模拟量输入。
模拟量输入输出类型有0~10V、0(4)~20mA、Pt100、热电偶等。
图5:传统的PLC 上加装的显示器
图6:盘装显示器
图7:编程画面 左:梯级图;右:功能块
HMI显示器
就显示内容来说,对超微型PLC系统来说,一般只需要显示运转的程序、I/O点的状态等相关信息,通常文本显示就足够了,现在有1行(Unitronics公司的M90/M91)、2行、4行、6行(Pro-face公司的PRO-iO),每行10~18个字符显示。TE公司Zelio Logic的显示器为4×18字符显示,但是它多了1行图标显示(如图2所示)。如图3所示,Keyence公司KV-P有两个显示器,分别作为数据处理面板和信息面板,数据处理面板用来显示有关数据和时间参数,信息面板用来显示工作指令、设备状态和报警信息。可选用绿、红、橙三种颜色,以便醒目地区别显示正常状态和故障状态。显示器显示的字符为14个,为了使操作工正确理解指令,显示画面带卷取功能,使画面能左右移动,从而使显示的字符数达到64个。
在Moeller公司的EASY产品的最新资料中,我们还看到一个简单的图形化显示界面,MITSUBISHI公司的ALPHA可显示棒状图,或许这种带流程图、棒状图画面的产品会越来越多。
显示器的结构形式主要有两类,一类是在传统的PLC上加装的显示器,如图5所示产品从左至右分别为Pro-face公司的PRO-iO、OMRON公司的ZEN、Rockwell公司的Pico以及图2 所示的TE公司Zelio Logic,另一类是盘装式,如图6所示的Unitronics公司的M90/M91及图3所示Keyence公司的KV-P、图8所示Unitronics公司的Jazz。盘装式结构与传统的PLC外形已经完全不同,如不说明很难知道它是一台PLC。
编程方式
台安公司采用PDA手持式编程器编程,但多数带HMI超微型PLC采用所附HMI面板和操作键盘进行程序编制,编程语言有梯级图、功能块(FBD)等(见图7),SIEMENS公司的LOGO!还可采用特殊功能块,TE公司Zelio Logic还可采用顺序功能图(SFC)。采用梯级图编程时,每个编程行可包含的触点数各种型号均低于中大型PLC,如3个触点+1个线圈(OMRON公司的ZEN)、5个触点+1个线圈(TE公司Zelio Logic)。Rockwell公司的Pico、TE公司Zelio Logic、OMRON公司的ZEN、Unitronics公司的M90、M91、Jazz等产品可采用专用软件加PC机编程。
功能
除了简单的逻辑控制、计时、计数功能外,部分产品还提供了更多的功能,如Unitronics公司的Jazz可提供数学运算功能,
有的虽有模拟量输入,但它只是用于产生开关量信号的模拟量比较功能(如Pro-face公司的PRO-iO、SIEMENS公司的LOGO!)。有的产品还带多点模拟量输出,并具有PID调节功能,如Rockwell公司的Pico、Unitronics公司的M90/M91、SIEMENS公司的LOGO!。
总线类型
带HMI超微型PLC的主机扩展时有的已经用到各种现场总线,例如SIEMENS公司的LOGO!可用三种通信扩展模块:ASi、LON、EIB,Moeller公司的EASY可以ASi、Profibus-DP、CANopen、DeviceNet现场总线方式扩展,Unitronics公司的M90/M91带CANbus总线,台安公司的GENIS可扩充Profibus-DP、DeviceNet、Modbus RTU通讯模块,TE公司Zelio Logic可扩充Modbus 、GSM/RTU Modem通讯模块。
外形尺寸
SIEMENS公司标准型LOGO!10点输入输出的外型尺寸只有72mm×90mm×55mm;三菱电机公司6点输入、4点输出的简单应用控制器AL-10MR-A,外形尺寸只有71 .2mm×90mm×55mm,Unitronics公司的M90/M91尺寸为96 mm×96 mm×64mm。这样小巧的尺寸非常适合设备的就地安装,其中大部分采用的是导轨式安装,Unitronics公司的M90/M91、Jazz和Keyence公司KV-P则采用面板式安装。
供电电源
带HMI微型PLC的电源为12/24VDC、24/115/240VAC电压,如以12VDC供电的Rockwell公司的Pico就因此进入了像交通工具、太阳能电池供电这样一些新的应用领域。
附加功能
有的产品提供了日期/时钟显示、多达6种(台安公司的GENIS)、10种(Rockwell公司的Pico)、15种(Unitronics公司的Jazz)语言显示、备用电池、保存或下载程序用存储器等附加功能。
TE公司Zelio Logic使用的Zelio Soft软件可以进行程序一致性测试,即使出现最细微的输入错误,软件也会发出警告并找到出错的精确位置,还可以进行程序的仿真与监视。
Unitronics公司的Jazz通过OPC/DDE server,可实现与任何Windows环境下运行的程序进行数据交换。
通讯功能
MITSUBISHI公司的ALPHA包括SMS(手机短信息)和E-mail通讯功能,Unitronics公司的Jazz支持GSM/SMS通讯功能,可以与6个有GSM号的手机和设备通讯并接受远程访问(见图8),idec公司的FL1A可以增加RS-232、RS-485通讯功能。
价格
带HMI的超微型PLC的价格通常低于HMI、PLC分离式产品20%~30%,最低价格约在一百美元左右,可见其价格优势是非常明显的在2006上海“IAC,TIME & SENSOR”展会上,西门子(中国)有限公司A&D自动化系统部总经理安晓杰先生表示:“西门子现在针对中低端客户拓展市场,逐渐推出一些低端新产品”。带HMI超微型PLC正是中低端客户需求量很大的一类产品,它具有适应面宽、针对性强、功能适中、价格低廉等优点,适合应用在一些小型设备上原来使用继电器的场合。中国是一个制造大国,很多机械设备出厂时都可能需要装备一些简单适用的控制设备,带HMI超微型PLC应该是最佳选型之一。业界应关心带HMI超微型PLC的发展,以便为生产过程提供最好、最适用的产品。国内HMI及微型、中小型PLC生产厂家也可借助这类产品作为突破口,占领国内外市场。
文章编号:070407 发送短信“文章编号+ 评语代码”至13816124995,告诉我们您对此文的意见。
1- 很好,有很高的参考价值
2- 一般,有一定的参考价值
3- 不好,没有参考价值
