PLC用户分析
发布时间:2007-03-30 作者:C.G. Masi,CONTROL ENGINEERING 高级编辑
俗话说:“没有消息就是好消息”,现在看来这句话同样适用于可编程逻辑控制器(PLC)行业。在Control Engineering与Reed Corporate Research公司共同发布的2006年度PLC产品调查报告中可以看出,用户非常满意,至少自我感觉良好,与供应商合作愉快,对产品赞不绝口,用梯形图编程得心应手,并打算继续采用(目前的产品与方式)。90%以上的用户表示2007年会购买与06年数量相当的产品,甚至更多。
包括PLC产品指定商、推荐商、购买商在内的114位Control Engineering订阅者提交的问卷调查显示60%被调查者对现有的PLC供应商表示满意,30%比较满意,仅3%表示非常不满。对PLC模块一线销售商来说,尤其是Rockwell Automation公司,这绝对是利好消息,过去的一年中,有66%被调查者表示他们购买了他们的PLC产品。对于二线制造商来说,这也是个不错的信息,去年,有20%到25%的受调查者购买他们的产品。其余16家供应商市场占有额则低于10%,现今在(购买者)对供货商普遍满意的情况下,他们想要提升获利空间则将面临不小的挑战。
图1:PLC 编程语言的选择与去年相比无甚变化。
那(PLC)市场的整体情况又如何呢?购买方是否想要增加PLC的投入呢?去年调查中有51%的受访者给出肯定答案。
而今年,40%的用户表示他们会增加PLC购买数量,50%用户认为他们的投入将与去年持平。去年与今年都仅有8%的用户表示在接下来的一年中会减少PLC购买数量。
同时,PLC用户中有不少人对可编程自动化控制器(PAC)颇有兴趣。PAC能够以PLC的方式与PC进行坚固连接。44%的用户考虑在自动化控制中使用PAC。不过,他们也只是考虑将PAC做为新设备安装使用。仅2%考虑将现有的以PLC为基础的自动化控制系统更换为以PAC为基础的系统。
然而,并非人人都爱PAC,39%的用户称他们不会使用PAC甚至没有考虑过在控制系统中应用PAC。
参与问卷调查的用户同样对可供选择的编程方式交口称赞。编程语言的选择与2005年调查结果相似,梯形图以96%的高比例稳据首位,2005年这一比例为94%。唯一变化显著的是流程图方式,此次调查中,其比例从2005年13%一跃上升到今年的25%。
(调查结果还显示)大型控制系统中,PLC设备应用于以太网物理层时,其相互连接性表现最突出,有86%的用户为其投出满意票使其毫无悬念地成为最大赢家,而2005年该满意度为75%。其他公共标准协议,诸如DeviceNet和ControlNet等也获得用户好评,上升势头迅猛。
图2:几乎所有(97%)PLC用户对其供应商表示满意。
Eaton公司PLC产品经理David D.Harris先生一语道破天机:“以太网应用广泛,易于实现,价格便宜。通过PLC设备将整个工厂运作与一张小小工作台连接起来,真正做到降低劳动成本,用户再也不用怀揣便携式电脑跑遍整个工厂了。”
而在PLC无线互连性能方面,调查结果维持在40%,与去年相同。
调查结果表明,总体说来,用户非常关注PLC设备的技术更新,但他们却很少将新技术运用到实际当中。显然,是否值得下血本将这些改良技术转化到实际运用中,这一点并不是调查百分比说了算的。
PLC产品介绍
欲了解更多PLC制造商详情,请访问以下公司网站获取更多产品信息。
四轴运动控制
Rockwell Automaton Allen-Bradley CompactLogix 1768-L43控制器能够操控四轴运动,是控制原料处理、包装加工、金属铸模等操作的理想工具,也可进行一些对操作速度有一定要求的动作。控制器具有同步动作与信息共享功能,所有器件都浓缩在一块小巧的模块上;同时采用多任务平台,集动作控制与时序控制于一体,降低成本,简化安装,便于维护;支持DeviceNet、ControlNet和EtherNet/IP等网络协议,能够实现小型设备在整个企业生产系统中无缝流信息通信;支持CompactFlash移动存储器,该存储器可作为程序和固件存储区,用户可从中提取存档文件并下载至多种控制器上。
www.rockwellautomation.com Rockwell Automation公司
通过操作平台实现便携式应用 PACSystems家族又添新成员,PACSystems系列RX3i控制器最近面世。其继承了PACSystems系列其他成员的功能,配有控制引擎,提供通用编程环境,可通过多种硬件平台实现便携式应用,同时具有多种控制选择方案。RX3i采用RX7i的引擎,但与后者相比,前者自动化功能性更强、体积更小巧、花费更低廉。便携式控制引擎能够在多种平台上实现高效运作,因此,OEM和终端用户可以选择最适合自己的操作平台。RX3i还具有其他功能:每块模块插槽都支持双底板总线结构;带有高速PCI插槽,能够快捷地插入最新型I/O底板,便于对现存90-30系列I/O口升级;内置Intel 300MHz CPU,10M内存,可进行高级编程操作;控制器自带存储器可方便的记录梯形图文件以及机械相关文件,大大减少了系统停机时间,提高了纠错效率。控制器支持Ethernet,Genius,Profibus,DeviceNet等通信协议,支持高密度离散I/O模块,通用模拟信号(TC,RTD,应变仪信号,每个通道可配置电压电流信号等),隔离模拟信号,高密度模拟信号和高速信号。
www.gefanuc.com GE Fanuc公司
PLC无线以太网通信 Schneider Electric的多功能Telemecanique Twido千兆控制器据称是第一款适用于嵌入式以太网的千兆PLC设备,支持无线蓝牙与以太网结构编程。公司称最新Twido升级版在功能性与操作便利性方面进行了改进。新增无线通信功能为OEM与生产人员大大简化了的诊断与纠错操作。通过使用新型嵌入式以太网连接功能,或是一种新型Modbus与以太网桥接器,用户可以遥控Twido。而无线蓝牙功能同样简化了安装、维修操作。升级版软件TwidoSoft v3.0新增在线编程功能,允许用户在控制器运行模式下修改程序指令,修正梯形逻辑图,简化了编程操作。
www.us.telemecanique.com Schneider Electric公司
基于以太网的PAC Opto 22 Snap PAC是一款能够高效运作的基于以太网的工业级自动化控制器,适用于多种领域,可进行自动化控制、遥控监测以及数据采集等操作。Snap-PAC-S1是一款独立的控制器,用于离散控制系统,可接入多个I/O点,构建复杂结构框架,同时配有32位多任务浮点数处理器、32M RAM存储器、8M备用RAM存储器。控制器自带2个独立以太网接口,可接入10/100Mbps以太网,支持自动侦测。通过这两个接口,控制器不仅能够创建双以太网结构,供分段I/O设备和主机通信使用,而且还能为主要应用程序建立冗余以太网连接分段区。此外,控制器另带有一个RS-485串口和两个RS-232串口,其中一个支持完全握手控制协议。Snap PAC-R1则是一款具有“I/O扩展结构”的控制器,专为单元控制而设计,经常在所需I/O接入点较少的单元系统中使用,每台价格不超过1000美元。控制器带有2个独立的10/100Mbps以太网接口,支持自动侦测,可用于网络分段或以太网连接冗余。此外Snap PAC-R1采用32位多任务浮点数处理器,配有16M RAM存储器、8M闪存、2M备用RAM和一个RS-232串口,支持全部握手控制。
www.opto22.com Opto 22公司
PLC构建廉价以太网 Beckhoff Automation公司出品BX9000总线终端控制器能够控制更大范围的以太网。一台BX9000的价格大约500美元,可谓是价廉物美。BX9000定位介于Beckhoff BC系列总线终端控制器与CX系列嵌入式PC之间。与所有带DIN轨结构的控制器一样,BX9000能够直接接入Bus Terminal I/O系统,易于维护,该系统可连接180多个这样的终端设备。BX系列控制器配备高亮显示器可显示2行16个字符,用户可通过控制杆作业或进行系统诊断。此外,控制器自带一个256K程序存储器和一个256K数据存储器,存储容量可扩展,支持接口扩展功能,支持Modbus TCP、ADS/TCP、ADS/UDP、BootP、DHCP、SNTP、SMTP等网络协议。控制器内置实时时钟,用户亦可设定重要日期提示。
www.beckhoff.com Beckhoff Automation公司
灵活小巧的PLC模块 Eaton Corp最近推出的可编程逻辑控制器ELC外形小巧、组件齐全。与其竞争对手的产品相比,ELC体积大小仅是其他产品的1/3,但却能在有限的空间里扩展更多的输入/输出(I/O)点,由于其外形小巧从而降低了产品的成本。尽管ELC娇小玲珑,然而小身材却有大性能,控制器自带多个通信端口、能够遥控I/O设备、预留数据采集存储区、实现高速计数、提供高速脉冲输出、处理斜波与不规则梯形波、进行浮点数计算、支持中断、最小定时间隔可达到1ms、支持PID调节,功能多多。该款控制还有一个最重要的特性,即使用灵活。一台控制器I/O端口可从10个扩展至256个。ELC控制器采用无支架设计,因此用户只需将模块安装至相应的连接位置,便可完成添加。此外用户还可向DeviceNet、Profibus或Modbus TCP添加从属连接,并可通过其他网络共享数据。
EatonElectrical.com
Eaton公司
微型PLC实现高速高效连接 MitsubishiElectric Automation开发的FX3U系列新一代SuperMicro可编程逻辑控制器具有出色的执行速度、高效的运行指令以及无与伦比的连接性能。最新的设备可与Mitsubishi Electric的FX2N系列兼容,整套仪器包括晶体管延时单元、配套软件与外部设备。FX3U适用于任何机械控制,其拥有更快的运行速度、更大的存储容量(与之前的系列相比容量扩大了800%)、更高的集成度以及更宽的网络链接。一般机架机构的PLC都配有电源电路、CPU和输入输出模块,但FX3U与众不同,它将所有这些元件集成到同一个平台上。不仅如此,FX3U在同类产品中具有最好的存储性能,最快的编译速度,适用于任何的PLC,而且还是唯一一款带有Profibus Master和高速光纤网卡的小型PLC,可对伺服放大器进行控制。此外,FX3U兼具左右手通信总线、模拟I/O口、高速输入输出模块,这样的配置提高了系统的灵活性与使用频率。
www.meau.com Mitsubishi Electric Automation公司
BASIC编程的控制器 Baldor推出的Flex+Drive II是一款集成控制器,用BASIC编写动作任务,同时用PLC实现机器I/O控制。控制器通过一个简单的预置表格界面处理变址传送,同时提供软件工具,能够在传输过程中进行程序修正。最多可有16个预设置从绝对/相对位置以加速或减速的方式下载下来。使用控制器机载I/O功能,通过4个数字输入端来控制完成新的变址要求。程序编译能在短短几分钟内实现写入与测试。控制器驱动具有独立的解决方案,256个预置能够实现功能扩展,同时还另外配有数字I/O连接点能够控制其他的一些机器功能,包括采用CANopen、DeviceNet或Profibus-DP等总线通信的HMI功能。Flex+Drive II用途广泛,多用于包装、传输、贴签、运载、装配以及其他一些制造工艺中。在某些情况下,其单轴功能已经绰绰有余。在应付比较大型的自动化控制要求时,控制器也能够作为分布式多轴系统中的一部分。
www.baldor.com Baldor公司
开放式灵活PLC系统 Rexroth IndraLogic PLC系统为开放式灵活自动化开创了新的标准。IndraLogic完全符合IEC61131-3标准,即可以PC作为基础,亦可以控制器为基础,还可以以驱动为基础,这为系统工程师提供了最大的灵活性。PLC编程系统采用标准功能库,并且为用户提供了简单的编程界面,支持离线编程,提供在线功能包括监测、调试和强制。设备外形小巧紧凑,安装简便。它带有多个开放式网络接口,系统工程师能够更灵活地用其进行配置系统,完成不用的任务。IndraLogic PLC能够在不同的结构系统中运行,而其本身采用基于Microsoft.Net技术的RexrothIndraWork工程结构。
www.boschrexroth-us.com Rexroth公司
Celeron PAC处理器 B&R Industrial Automation出品X20 CPU基于最新的Intel Celeron处理器技术,采用200ms时间周期,实现高速运行的同时确保其高度的精确性。低电压电源设计使处理器能够做到低功耗高速运行。大容量RAM保证用户能够无限制实现各种运用,而电池供电的固定SRAM能够保存特殊数据和剩余变量。CPU配有RJ45链接,能够接入TCP/IP通信网络,并能快速实现Ethernet Powerlink链接。两个端口分别用于USB设备和RS232串口链接。X20 CPU和配套的X20 I/O模块能够作为整个单元安装到安装支架上或从支架上拆除,其运行速度非常之快。产品组合套装中另配有各种标准接口模块,以供用户扩展之用。CPU型号与X20模块相配套,这样就交换机盒节约了空间。
www.br-automation.com B&R Industrial Automation公司
翻译:朱俭华
文章编号:070307 发送短信“文章编号+评语代码”至13816124995,告诉我们您对此文的意见。
1-很好,有很高的参考价值
2-一般,有一定的参考价值
3- 不好,没有参考价值
