艾默生提供适用于苛刻环境的哈氏合金F系列产品
发布时间:2007-03-15
艾默生过程管理公司日前宣布,公司推出了哈氏合金 C-22 结构的 F 系列产品,由此扩大了高准科里奥利流量计的产品范围。这使得该流量计适于工艺介质与不锈钢材质不相容的众多工业和应用环境中。紧凑和自排空型 F 系列哈氏合金产品是在苛刻操作环境中进行精确、可靠流量测量的理想选择。
哈氏合金制成的高准 F 系列产品适于在含有腐蚀介质、氯、氯化物以及含腐蚀元素的原油等环境中使用。为了帮助客户选择与不同介质相容的正确科氏仪表,高准提供免费且内容广泛的腐蚀物质指南,该指南可从 www.MicroMotion.com 网站的“文件”部分中下载。
与所有高准 F 系列产品一样,哈氏合金产品具有其他紧凑型科氏仪表无可比拟的测量精度,高准 F 系列仪表的质量流量测量精度为 ±0.10%,体积流量测量精度为 ± 0.15%,气体流量测量精度为 ± 0.50%,密度测量精度为 ± 0.001 g/cc。F 系列产品为自排空型并减少了测量偏差,因此提供了优良的固有灵敏度。
高准 F 系列产品使用专利 MVD™ 信号处理技术,这使得它成为可提供“平”精度规格的唯一科氏仪表。与在仪表整体流量范围内精度不断变化的规格不同(基于“零点稳定性”,需要获知过程流量以便测定各种流量下的精度),“平规格”是指一条贯穿标准流量范围的极平直的线条,其“零点稳定性”只影响处于最低流量时的仪表规格。
所有其他科氏仪表的精度均取决于流量,只有拥有 MVD 信号处理技术的高准流量计不受流量影响,能够提供在标准流量范围内,任何流量状态下所规定的精度。使用这种严格规格的方法意味着,高准 F 系列仪表在整个流量范围内比任何其他紧凑和自排空型科氏仪表具有更高的测量精度,因为它采用的是先进的传感器设计和专利高准 MVD 技术。
新型 F 系列仪表具有哈氏合金 C-22 流量管结构,使客户可以将具有最佳性能的紧凑和自排空型科氏仪表应用到以前不可能的应用中。 高准提供的专门技术以及应用知识确保了工艺过程快速顺利进行,提高了设备效率,降低了运行成本。
高准 F 系列合金科氏仪表是艾默生提供的多种智能、数字现场仪表的一部分,这些仪表 使PlantWeb® 数字设备结构更强大,并且通过资产最优化、过程自动化以及有效管理可使工厂效率提高了 2% 以上。当流量计与 PlantWeb 结构整合时,更能节省成本、增加工厂有效性并增强安全性和环境协调性。
