NI CompactDAQ数据采集平台新增19个I/O模块及全新LabVIEW SignalExpress软件
发布时间:2007-03-13
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)正式宣布将其适用于NI CompactDAQ数据采集平台的I/O模块数量增加2倍之多,并为这一基于USB的数据采集系统新添了多项关键的测量功能。此外,每一款NI CompactDAQ机箱均同步配套发售全新NI LabVIEW SignalExpress数据记录软件,在一个交互式且无需编程的软件平台上为用户带来快速的数据采集、分析和显示功能。这一全新的软件和全系列的I/O模块选择为台式、工业现场和生产线上的电气和传感器测量,提供了一个简单、完整和强大的数据记录解决方案。
NI CompactDAQ提供了一个连接到PC的简单易用的USB接口,并在一个简单、用户可配置的系统中集成了传感器的直接连接、信号调理以及模数转换等多种特性。工程师和科学家们现在在构建他们的系统时,拥有了19种全新的模块选择,包括±20 mA电流I/O,高速、高压和带通道至通道间隔离的模拟输入,RTD传感器输入,高密度数字I/O,以及一个通用的输入模块。所有这些模块皆可实现热插拔,并具有内置隔离以确保系统和用户的安全。
NI CompactDAQ的紧凑尺寸(仅有25*9*9cm)以及牢固的机体设计,使其成为便携式和现场应用的理想选择。NI CompactDAQ的特性还包括:可承受30 g撞击强度、-20 至55 °C温度范围、电缆应力释放和灵活的AC 或DC电源选择,因此也是在工业环境中进行机械构建的优选方案。此外,NI CompactDAQ还采用了NI信号流技术,工程师们可以在6.4 MS/s速率下采集和生成高速、双向的波形信号。
NI LabVIEW SignalExpress为NI CompactDAQ平台提供了进一步的灵活性、高速度和简单易用性。这一数据记录软件极大地缩短了测量时间,且无需编程。不论是构建车载、便携式,还是台式的数据记录项目,工程师们都可以快速便捷地将NI CompactDAQ机箱连接到PC或笔记本电脑,选择一个模块,并在几秒钟时间内,通过LabVIEW SignalExpress实时地观测到数据。然后,他们可以通过拖放,轻松地将数据导入电子表格或其他第三方应用软件。该软件与NI CompactDAQ硬件配套,可以满足各种规模和复杂度的数据采集需求。通过高级的LabVIEW SignalExpress特性,工程师们可以设定事件条件和警报,从LabVIEW超过200种分析和处理函数中进行选择或生成新代码,实现自定义功能。
“NI CompactDAQ正为我们带来越来越多的成功,因为该平台在一个系统中集成了多种主流特性。USB即插即用的功能,以及30多种可热插拔的模块使得NI CompactDAQ成为市场上最方便和快速进行搭建和使用的数据记录仪。此外,配套的LabVIEW SignalExpress软件也极大地缩短了测量时间,当我们能让用户进行软件配置的过程和构建硬件一样简单,这将进一步提升NI CompactDAQ的广泛适用性。”NI市场和销售高级副总裁Pete Zogas先生如是说。
NI CompactDAQ的用户们还可以得益于NI-DAQmx驱动软件和测量服务——这是一套交互式的包含数据记录、配置管理和导向开发界面的套件,能够帮助用户轻松地进行硬件构建和配置。对于程序开发者来说,NI-DAQmx驱动软件的特性包括多设备同步、自动代码生成和高级开放的API,在不同设备、编程语言和操作系统间提供同样的编程环境。
