研扬发布一款5寸嵌入式主板PCM-8120
发布时间:2007-03-13
随着嵌入式产品的性能不断提高,客户对成本的控制也要求更高,怎样实现两者的平衡呢?PCM-8120值此应运而生。该款高级新一代嵌入式主板可轻易的适应当前竞争激烈的工业嵌入式市场的不同应用。
PCM-8120采用高效能、低功耗的VIA C7处理器。除了支持VIA C7处理器(1GHz到2GHz)外,该款产品还可配备Eden V4 Bus (400MHz 到 1.5GHz)处理器。240-pin DDRII DIMM 系统内存最大支持1GB。在网络连接方面,PCM-8120配置Realtek RTL 8139DL 10/100Base-TX 芯片,并板载两个RJ-45端口。
该款新一代嵌入式主板配置VIA CX700M显示芯片,支持CRT/LVDS、LVDS/TV或CRT/TTL、CRT/DVI、TV/TTL、TV/DVI同步/异步双显。另外,它还支持MPEG-4加速器,提高了多媒体应用的性能。“PCM-8120,是一款采用VIA C7的新款嵌入式主板,可帮助您在拥有高性能的同时减少系统装置的预算。这是一个适应竞争市场变化的神奇解决方案。”研扬科技副总经理Wayne Chen如是说。
除了具有过人的显示功能外,PCM-8120还有着很强的扩展功能。它支持6个USB2.0,2个SATA II(带RAID),16-bit 数字I/O和1个IrDA端口。这款“多才多艺”的PCM-8120在自动控制、医疗装备、售票机、交通运输、游戏机、KIOSK和POS等多种应用中都表现出色。PCM-8120,他是您缩减系统费用的不二选择。
