Moxa ioLogikE2000引领城市灯光控制新潮流
发布时间:2007-03-05 作者:黄东波, Moxa Technologies 上海有限公司
随着国民经济的大力发展,人们对城市生活水平的要求越来越高,为塑造城市形象,展现城市风貌,反映建设成就,各地政府都在加城市的市容市貌建设,尤其是最近很多城市提出城市点亮工程,成为城市发展的亮点。
城市亮化的管理一般都是由各地的市容管理部门管理,亮化过程中的电量使用也是由市政部门补助,城市扩大、亮化范围的扩大给管理带来很大的难度,亮化集中管理系统则是解决系统运作的最佳方式。灯光控制技术跃上了一个崭新的平台。某市城市建设已初具规模,在国内众多中型城市中十分具有代表性,本文将以该市的灯光控制系统为例,探讨基于以太网数据采集和控制技术的应用。
系统网络架构
某市是一个中型城市,城市建设已初具规模,市内老城区的线缆采用最老的架空模式,新城区采用地下管道走线模式。随着城市规模的扩大,监控管理系统将相应扩大,系统需要有较大扩展余量。一方面在市内敷设光纤成本太大,不利于系统扩展,另一方面,据统计监控点多达27个,且地理位置分散,有线的方式难以实现,所以选择无线TCP/IP网络系统进行通信。
根据射频传输的须可视的特点,系统选择三个中继点为主射频信号收发点。系统的信号汇集点在环卫处二楼,把市政府大楼定位无线信号汇集点。在市政府大楼的楼顶设54M的无线桥接主干,和三个中继点的无线收发器通讯,在中继点设一定数量的无线AP和周围可视点通讯。如图1、图2所示。
图1:无线主干示意图
图2:中继点到每个端点的网络架构示意图
基于以太网的亮化点数据采集和控制
随着以太网络技术的日趋流行,“只用一根网线就上网”的概念逐渐融入人们的日常学习、工作和生活当中。而随着IP技术的不断发展,其稳定性和处理性能也得到了不断提升,结合成熟的网络通信技术,在灯光控制领域采用PC-Based的方式来实现数据采集和控制确实是一种流行而又经济的方式。
在前面一节当中提到,该市的通信系统采用无线TCP/IP的模式,灯光控制系统必须具备以太网接口。而传统的灯光控制系统主要采用RS-485的方式进行通信,要实现同信息网络层的系统集成,必须配备相应的网关。因此,从系统稳定的角度来讲,多一个节点就意味着增加了故障发生的概率;对系统集成商而言,增加了其集成的工序和难度;对用户来讲,无疑增加了维护成本?此外,系统控制点都在现场强电控制柜内,要求控制终端设备为工业级设备,能适应控制现场要求。且每个现场控制点的控制数量不确定,要求设备在输入输出点方面有足够大的冗余,或可以以模块方式叠加到500路以上。总控制点在有网络的情况下可以随意增加。
综合考虑网络化、工业级和模块输入输出的冗余性以及快速开发等各方面的因素,系统集成商和业主选用了性价比较高的Moxa ioLogikE2000系列PLC等级以太网I/O,主要针对现代城市的亮化管理,可集中对全部受控的亮化单元(单位)控制开、关操作,也可以控制某一个亮化单元(单位)单独开、关操作,并可以做到自由编程控制,预约控制等要求。对每一亮化点的电流电压检测,数据存入数据库。控制界面对检测数据可形成曲线,方便分析,所有操作和数据可查,对所有控制点状态有标识。系统还可以对某一个亮化单元(单位)进行多级控制开关,根据需要分级开起启,有效的保护亮化单元(单位),可根据实际需要开启,有效的节约资源。
主要由灯光控制终端设备、交流接触器以及电流传感器构成灯光控制的终端系统,通过系统应用平台实现灯光定时开关控制。
系统实现的功能
■远程控制:通过控制室等无线网络能够对灯光夜景实施集中监控,统一监控路灯和灯光夜景的启动与关闭。
■实时状态监控:实时监控控制箱、变压器、分控点的工作状态,实时检测灯光当前的开关状态以及设备当前的工作状态,并及时上报。在照明系统状态改变时,及时向中心系统上报。
■环境检测:实时检测区域环境温湿度等环境状态信息,并及时上报中心。
■信息采集:收集各监控对象的状态(电流、电压等)数据,分析、记录、保存及显示系统的重要信息。
■回路检测:通过采集电流、电压值实时检测现场亮灯率情况;
■告警功能:系统能对路灯和夜景灯光控制及报警处理的能力,包括设备断线告警,手动/自动状态告警等。
■信息统计查询:可实现灯光开关记录的查询、统计;便于故障维护。
■控制策略:有可实现按点、按区域分组实时控制、周定时策略定时控制、特殊日期定时自动控制。
■视频监控:利用数字视频技术,可在中心实时监视各景观点的实时情况。
Moxa ioLogikE2000系列产品现场运行状况
本系统采用Moxa ioLogikE2000系列PLC等级以太网I/O完成了亮化区域数据的采集和控制,经长时间运行,设备工作稳定,实际情况如下:
1、设备正常工作时占用带宽约27K;
2、适用于较宽范围的输入电压:12~48VDC;
3、系统在封闭状态下长时间使用,模块温度约为60℃,使用状态稳定;
4、可以100%完成上位机发出的控制指令。
此外,该设备具备简单的逻辑控制功能,还可以根据现场状况主动发送E-mail和TCP/UDP封包报告意外事件,16-bit高精度的分辨率可以对电能量进行精确的测算;Moxa提供的MXIO.DLL支持非常灵活的函数调用,可以实现对每一个端点的控制,从而开发出了组态方式控制途径,对已接入的控制会路可以实现:手动、自动、预制等多种控制方式。还可以编制花样控制,可以让远端的景观灯光像家里的电灯一样控制自如。同时大大节省了项目的开发周期。
文章编号:070213 发送短信“文章编号+评语代码”至13816124995,告诉我们您对
此文的意见。
1- 很好,有很高的参考价值
2- 一般,有一定的参考价值
3- 不好,没有参考价值
