linux安全设置手册
发布时间:2007-03-02
本文讲述了如何通过基本的安全措施,使你的Linux系统变得可靠。
1、Bios Security
一定要给Bios设置密码,以防通过在Bios中改变启动顺序,而可以从软盘启动。这样可以阻止别人
试图用特殊的启动盘启动你的系统,还可以阻止别人进入Bios改动其中的设置(比如允许通过软盘
启动等)。
2、LILO Security
在"/etc/lilo.conf"文件中加入下面三个参数:time-out,restricted,password。这三个参数可以
使你的系统在启动lilo时就要求密码验证。
第一步:
编辑lilo.conf文件(vi /etc/lilo.comf),假如或改变这三个参数:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
time-out=00 #把这行该为00
prompt
Default=linux
restricted #加入这行
password= #加入这行并设置自己的密码
image=/boot/vmlinuz-2.2.14-12
label=linux
initrd=/boot/initrd-2.2.14-12.img
root=/dev/hda6
read-only
第二步:
因为"/etc/lilo.conf"文件中包含明文密码,所以要把它设置为root权限读取。
[root@kapil /]# chmod 600 /etc/lilo.conf
第三步:
更新系统,以便对"/etc/lilo.conf"文件做的修改起作用。
[Root@kapil /]# /sbin/lilo -v
第四步:
使用"chattr"命令使"/etc/lilo.conf"文件变为不可改变。
[root@kapil /]# chattr +i /etc/lilo.conf
这样可以防止对"/etc/lilo.conf"任何改变(以外或其他原因)
3、删除所有的特殊账户
你应该删除所有不用的缺省用户和组账户(比如lp, sync, shutdown, halt, news,
uucp, operator, games, gopher等)。
删除用户:
[root@kapil /]# userdel LP
删除组:
[root@kapil /]# groupdel LP
4、选择正确的密码
在选择正确密码之前还应作以下修改:
修改密码长度:在你安装linux时默认的密码长度是5个字节。但这并不够,要把它设为8。修改最
短密码长度需要编辑login.defs文件(vi /etc/login.defs),把下面这行
PASS_MIN_LEN 5
改为
PASS_MIN_LEN 8
login.defs文件是login程序的配置文件。
5、打开密码的shadow支持功能:
你应该打开密码的shadow功能,来对password加密。使用"/usr/sbin/authconfig"工具打开shadow功
能。如果你想把已有的密码和组转变为shadow格式,可以分别使用"pwcov,grpconv"命令。
6、root账户
在unix系统中root账户是具有最高特权的。如果系统管理员在离开系统之前忘记注销root账户,系统
会自动注销。通过修改账户中"TMOUT"参数,可以实现此功能。TMOUT按秒计算。编辑你的profile文件(vi /etc/profile),在"HISTFILESIZE="后面加入下面这行:
TMOUT=3600
3600,表示60*60=3600秒,也就是1小时。这样,如果系统中登陆的用户在一个小时内都没有动作,那
么系统会自动注销这个账户。你可以在个别用户的".bashrc"文件中添加该值,以便系统对该用户实行
特殊的自动注销时间。 改变这项设置后,必须先注销用户,再用该用户登陆才能激活这个功能。
7、取消普通用户的控制台访问权限
你应该取消普通用户的控制台访问权限,比如shutdown、reboot、halt等命令。
[root@kapil /]# rm -f /etc/security/console.apps/
是你要注销的程序名。
8、取消并反安装所有不用的服务
取消并反安装所有不用的服务,这样你的担心就会少很多。察看"/etc/inetd.conf"文件,通过注释取
消所有你不需要的服务(在该服务项目之前加一个"#")。然后用"sighup"命令升级"inetd.conf"文件。
第一步:
更改"/etc/inetd.conf"权限为600,只允许root来读写该文件。
[Root@kapil /]# chmod 600 /etc/inetd.conf
第二步:
确定"/etc/inetd.conf"文件所有者为root。
第三步:
编辑 /etc/inetd.conf文件(vi /etc/inetd.conf),取消下列服务(你不需要的):ftp, telnet, shell, login, exec, talk, ntalk, imap, pop-2, pop-3, finger, auth等等。把不需要的服务关闭可以使系统的危险性降低很多。
第四步:
给inetd进程发送一个HUP信号:
[root@kapil /]# killall -HUP inetd
第五步:
用chattr命令把/ec/inetd.conf文件设为不可修改,这样就没人可以修改它:
[root@kapil /]# chattr +i /etc/inetd.conf
这样可以防止对inetd.conf的任何修改(以外或其他原因)。唯一可以取消这个属性的人只有root。如果要修改inetd.conf文件,首先要是取消不可修改性质:
[root@kapil /]# chattr -i /etc/inetd.conf
别忘了该后再把它的性质改为不可修改的。
9、TCP_WRAPPERS
使用TCP_WRAPPERS可以使你的系统安全面对外部入侵。最好的策略就是阻止所有的主机(在"/etc/hosts.deny" 文件中加入"ALL: ALL@ALL, PARANOID" ),然后再在"/etc/hosts.allow" 文件中加入所有允许访问的主机列表。
第一步:
编辑hosts.deny文件(vi /etc/hosts.deny),加入下面这行
# Deny access to everyone.
这表明除非该地址包好在允许访问的主机列表中,否则阻塞所有的服务和地址。
第二步:
编辑hosts.allow文件(vi /etc/hosts.allow),加入允许访问的主机列表,比如:
ftp: 202.54.15.99 foo.com
202.54.15.99和 foo.com是允许访问ftp服务的ip地址和主机名称。
第三步:
tcpdchk程序是tepd wrapper设置检查程序。它用来检查你的tcp wrapper设置,并报告发现的潜在的和真实的问题。设置完后,运行下面这个命令:
[Root@kapil /]# tcpdchk
10、禁止系统信息暴露
当有人远程登陆时,禁止显示系统欢迎信息。你可以通过修改"/etc/inetd.conf"文件来达到这个目的。
把/etc/inetd.conf文件下面这行:
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd
修改为:
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd -h
在最后加"-h"可以使当有人登陆时只显示一个login:提示,而不显示系统欢迎信息。
11、修改"/etc/host.conf"文件
"/etc/host.conf"说明了如何解析地址。编辑"/etc/host.conf"文件(vi /etc/host.conf),加入下面这行:
# Lookup names via DNS first then fall back to /etc/hosts.
order bind,hosts
# We have machines with multiple IP addresses.
multi on
# Check for IP address spoofing.
nospoof on
第一项设置首先通过DNS解析IP地址,然后通过hosts文件解析。第二项设置检测是否"/etc/hosts"文件中的主机是否拥有多个IP地址(比如有多个以太口网卡)。第三项设置说明要注意对本机未经许可的电子欺骗。
12、使"/etc/services"文件免疫
使"/etc/services"文件免疫,防止未经许可的删除或添加服务:
[root@kapil /]# chattr +i /etc/services
13、不允许从不同的控制台进行root登陆
"/etc/securetty"文件允许你定义root用户可以从那个TTY设备登陆。你可以编辑"/etc/securetty"文件,再不需要登陆的TTY设备前添加"#"标志,来禁止从该TTY设备进行root登陆。
14、禁止任何人通过su命令改变为root用户
su(Substitute User替代用户)命令允许你成为系统中其他已存在的用户。如果你不希望任何人通过su命令改变为root用户或对某些用户限制使用su命令,你可以在su配置文件(在"/etc/pam.d/"目录下)的开头添加下面两行:
编辑su文件(vi /etc/pam.d/su),在开头添加下面两行:
auth sufficient /lib/security/pam_rootok.so debug
auth required /lib/security/Pam_wheel.so group=wheel
这表明只有"wheel"组的成员可以使用su命令成为root用户。你可以把用户添加到"wheel"组,以使它可以使用su命令成为root用户。
15、Shell logging
Bash shell在"~/.bash_history"("~/"表示用户目录)文件中保存了500条使用过的命令,这样可以使你输入使用过的长命令变得容易。每个在系统中拥有账号的用户在他的目录下都有一个".bash_history"文件。bash shell应该保存少量的命令,并且在每次用户注销时都把这些历史命令删除。
第一步:
"/etc/profile"文件中的"HISTFILESIZE"和"HISTSIZE"行确定所有用户的".bash_history"文件中可以保存的旧命令条数。强烈建议把把"/etc/profile"文件中的"HISTFILESIZE"和"HISTSIZE"行的值设为一个较小的数,比如30。编辑profile文件(vi /etc/profile),把下面这行改为:
HISTFILESIZE=30
HISTSIZE=30
这表示每个用户的".bash_history"文件只可以保存30条旧命令。
第二步:
网管还应该在"/etc/skel/.bash_logout" 文件中添加下面这行"rm -f $HOME/.bash_history" 。这样,当用户每次注销时,".bash_history"文件都会被删除。
编辑.bash_logout文件(vi /etc/skel/.bash_logout) ,添加下面这行:
16、禁止Control-Alt-Delete 键盘关闭命令
在"/etc/inittab" 文件中注释掉下面这行(使用#):
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
改为:
#ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
为了使这项改动起作用,输入下面这个命令:
[root@kapil /]# /sbin/init q
17、给"/etc/rc.d/init.d" 下script文件设置权限
给执行或关闭启动时执行的程序的script文件设置权限。
[root@kapil/]# chmod -R 700 /etc/rc.d/init.d/*
这表示只有root才允许读、写、执行该目录下的script文件。
18、隐藏系统信息
在缺省情况下,当你登陆到linux系统,它会告诉你该linux发行版的名称、版本、内核版本、服务器的名称。对于黑客来说这些信息足够它入侵你的系统了。你应该只给它显示一个"login:"提示符。
第一步:
编辑"/etc/rc.d/rc.local" 文件,在下面显示的这些行前加一个"#",把输出信息的命令注释掉。
# This will overwrite /etc/issue at every boot. So, make any changes you
# want to make to /etc/issue here or you will lose them when you reboot.
#echo "" > /etc/issue
#echo "$R" >> /etc/issue
#echo "Kernel $(uname -r) on $a $(uname -m)" >> /etc/issue
#cp -f /etc/issue /etc/issue.net
#echo >> /etc/issue
第二步:
删除"/etc"目录下的"isue.net"和"issue"文件:
[root@kapil /]# rm -f /etc/issue
[root@kapil /]# rm -f /etc/issue.net
19、禁止不使用的SUID/SGID程序
如果一个程序被设置成了SUID root,那么普通用户就可以以root身份来运行这个程序。网管应尽可能的少使用SUID/SGID 程序,禁止所有不必要的SUID/SGID程序。
查找root-owned程序中使用's'位的程序:
[root@kapil]# find / -type f \( -perm -04000 -o -perm -02000 \) \-exec ls -lg {} \;
用下面命令禁止选中的带有's'位的程序:
[root@kapil /]# chmod a-s [program]
根据上面这些安全指导方针设置后,系统管理员就会拥有一个基本安全的系统。上面这些工作有些是个持续的过程,网管要不断进行这些工作,以保持系统的安全性。
