芯惠通发布全球最快恢复时间千兆网管型交换机
发布时间:2007-02-28
近日,芯惠通(Korenix)发布了新款旗舰类千兆网管型交换机,JetNet5010G工业千兆网管型交换机,配备3个千兆Combo可选端口和7个10/100快速以太口,拥有全球最快恢复时间(小于30ms)。功能方面加强了冗余功能,高安全性和完善的网络管理功能,Korenix JetNet 5010G是要求高带宽的工业自动化网络的最佳选择。
全面的冗余解决方案
它为工业现场的应用提供不间断解决方案。Korenix JetNet 5010G支持Rapid Super Ring技术,恢复时间小于30ms,为全球最快,支持最多20个节点组成千兆光纤冗余环。高级Dual-Homing技术可使JetNet 5010G连接到使用标准的RSTP协议的核心管理型交换机。为了提高连接的有效性,增加连接带宽,JetNet 5010G还支持IEEE 802.3ad链路聚合协议LACP(Link Aggregation Control Protocol)。采用LACP链路聚合技术,JetNet 5010G可在交换机之间自动协商端口进行动态多链路捆绑。两个或更多快速以太网,或千兆以太网连接进行捆绑,用以提高网络带宽增加网路弹性和冗余性。链路聚合技术将多个端口捆绑在一起,形成一个多链路、负载均衡的聚合带宽。JetNet 5010G还支持冗余双直流电源输入,电源输入范围:12VDC~48VDC或-48VDC,适用工业环境。
配备3个千兆Combo可选端口
芯惠通 JetNet 5010G配备3个combo千兆口,每个千兆口都可以选用小巧的可插拔SFP模块(mini-GBICs提供1000Base-SX, 1000Base-LX 或者 100Base-FX 连接) 和1个RJ-45千兆电口。交换机可以自动识别各千兆口线缆连接的优先级。用户可以将JetNet 5010G两个千兆端口,用光纤线材连接作为上连到千兆主干网的链路,而用余下的两个千兆口(或光口或电口)组建千兆冗余环网。SFP模块可连接不同界面的千兆口, 兼容性好,适用于大多数工业现场的应用。
增强网络管理功能
芯惠通JetNet 5010G 还为用户提供很多高级网管功能。可通过SNMP,CLI 控制台及WEB浏览器进行智能设定。网络管理员可设定事件报警,通过E-mail,SNMP trap,系统日志或继电器进行报警。为了优化网络带宽管理,网络管理员还可以将各端口进行VLAN组划分,或者使用IGMP Snooping管理多播流。
内建WDT(Watchdog Timer)监视定时器
内建WDT(Watchdog timer)监视定时器,当交换机系统进入死锁(lock up)状态,JetNet 5010G 会自动执行一个热重启(重启交换机)的动作。这样会节省大量的现场维护成本,交换机可以自动恢复保持整个网络的活动状态。
芯惠通JetNet 5010G 工业千兆网管型交换机的主要特性:
·7个10/100Base-TX端口和3个千兆RJ-45/SFP可选端口(10/100/1000Base-TX, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 或者100Base-FX)
·背板带宽7.4Gbps
·支持Rapid Super Ring (自愈时间< 30ms)
·支持Dual Homing II ,使RSTP与Rapid Super Ring协调作业
·支持最多5个聚合链路/ 802.3ad LACP
·支持802.1Q VLAN/ QoS/ IGMP Snooping/ 速率控制/在线多端口镜像
·支持SNMP/RMON网络管理,如CISCO的CLI命令行,及Web管理模式
·通过HTTPS和SSH实现安全管理
·通过E-mail, SNMP trap, 系统日志进行事件报警
·8K MAC地址列表,自动学习
·数字输入和继电器报警输出
·冗余双直流电源输入
·铝制外壳,符合IP31工业防护标准
·各端口间有1.5KV隔离保护
·导轨/壁挂/桌面安装模式
