选择HMI软件工具
发布时间:2005-03-17
人机界面(Human-machine interface)软件能与任何工具集成,简化目前的界面系统的开发。无论是Excel 还是XML、Visual Basic、OPC、C++ 或者C#, 它都可以实现用户的预计计划。这些标准的、编程语言能创建生动的过程,浏览Internet,处理数据。
选择哪种方式建立或增强HMI,很大程度上取决于个人的喜好和能力。方法不只局限于一种。有的人可能采用Visual Basic来进行应用的开发,但需要采用OPC进行运行时间(runtime)通信。一个简单的应用也许只有out-of-the-box(取出即用)设置,但一个更加精细的系统就需要更精确的更强大的功能,采用C++ 或C#。符号库和ActiveX控制,适用于大多数HMI软件包,也可作为扩充程序(add-on),可进一步用户化其应用。一些供应商提供特殊的垂直性软件包。半导体和汽车工业就是两个最好的例子。
选择编程工具也许是厂商指定的。厂商通常需要在企业的所有环节中都采用某种编程工具和方法,以保持一致性。例如,大型的公司通常 在全球的所有工厂中采用统一的标准。
开发语言通常通过HMI建立逻辑程序,并具有他们自己的特性。梯形逻辑简洁易懂,在北美能广泛接受。Visual Basic可加入更多的凭直觉,比其他任何语言都更容易学习。C++不是一种交互式的语言,比较复杂,使用上较难。XML的广泛使用,使得它是一种比较熟悉而且通用的工具。它句法结构少,易于学习,可广泛地应用于工业的各个领域,构建各种类型的HMI。
然而,HMI编程并非一定是必要的。现在,大多数HMI 趋向于配置(configuration oriented),这样即使不是编程人员或编程背景较少的人员也能生成一个相当有效的系统。采用友好的图形用户界面(GUI),填入式(fill-in-the-blank)屏幕,以及一些培训,大多数工程师能容易地使用配置和脚本工具,实现工作目的。
