EVOC RISC SOC芯片--祥龙I号(Hero-I)
发布时间:2005-03-07
祥龙I号(Hero-I)是面向信息终端及行业应用的高性能、低功耗、硬件可配置、高集成度的32bit SoC芯片。集成高性能32位嵌入式CPU内核(代码级兼容ARM7TDMI内核),核心工作频率高达66MHz。还集成了时钟合成器、电源控制模块、上电复位模块及8kB的指令数据Cache和内存保护单元、16kB便笺式高速暂存SRAM;硬件断点单元和JTAG接口;4通道DMA控制器;两个16bit计数/定时器,两个16C550兼容UART,16通道中断控制器,1个32bit看门狗定时器;还集成了可配置为:UART(全功能/非全功能)、SPI(Master/Slave)、I2C(Master/Slave)、CAN、PS2、I2S(Master/Slave)、计数器、乘法器、数据寄存器、移位寄存器、双口RAM、异步收发FIFOs、R/A收发FIFOs、7段式数码管驱动器、字符 / 图形LCD/RGB/VGA控制器、MailBox接口、Triple DES、Single DES ECB、Single DES CBC,等可配置模块。
www.evoc.com.cn
研祥智能科技股份有限公司
