CITECT在套筒窑自动监控系统改造中的应用
发布时间:2007-02-01
  摘要
  本文简要介绍了CITECT组态软件在套筒窑自动化监控系统改造中的应用,阐明了CITECT组态软件的应用过程,特别阐述了制作画面中精灵的应用技巧。实践证明,CITECT组态软件界面友好、易于操作,便于扩展。
  关键词: CITECT组态软件,精灵使用技巧
  0 引言
  石灰是炼铁、炼钢生产中必不可少的原料之一。石灰品质的好坏直接影响着钢铁的质量,因此,采用先进的自动控制系统,对于提高炼铁炼钢的产量和质量,有十分重要的意义。石灰窑生产系统的原料主要是石子(石灰石),成品是生石灰。即窑的入口加入石灰石,经过煤气燃烧,煅烧成石灰,输出到成品料仓。主要控制系统包括石灰石上料系统,煤气燃烧系统,冷却空气循环系统,驱动空气循环系统,废气循环系统,成品运输系统等。下位PLC采用SIEMENS S7-300, 上位监控软件采用CITECT 组态软件,实现了对套筒窑自动化系统的自动监控。
  1 系统改造的需求
  驱动风机原系统为两个风机一个为变频M501,一个为固定容量的风机M502,为了保证石灰产量,从而保障炼钢的正常运行,要求增加一台固定容量的风机M503,作为备用。在画面上增加M502、M503的选择,以及新增电机的手动/自动状态信号,本地/远程状态信号,运行反馈信号,手动启动/停止风机的信号,实现通过画面选择固定容量的风机,其它的连锁顺序不便,不影响整个控制系统的自动运行。
  2实现驱动风机备用的过程
  (1) SIEMENS PLC 程序改造
  本系统采用SIEMENS PLC,首先熟悉原控制系统STEP 7 程序的控制连锁关系,找出与M502有关的所有信号,并通过交叉参考找出所有信号的相关程序段,增加M503输入输出信号,增加M502 、M503 的切换选择程序,在所有相关程序段增加M502、M503选择判断和使用。通过CITECT增加选择和手动/自动控制画面。经过PLC 和画面监控的编制完成后,进行调试。
  (2)CITECT 画面制作
  主要增加M502、M503选择按钮及M503的操作按钮。使用CITECT的精灵功能,应用原有开发系统的操作电机的超级精灵,只要遵守原开发系统数据库变量编写的规律,就可轻松的完成新增设备的操作功能。尤其对于系统中类似设备较多的情况,节省了大量连接变量的工作,不仅省力,而且不容易出错。
  在画面增加M503操作按钮,在按钮的功能中调用操作电机的超级精灵,如下图所示:其中Tag为M503 ,在UP COMMAND中对应数据库变量:M503-START,M503-STOP,M503-FEEDBACK,M503-REMOTE,M503-FAULT;
CITECT在套筒窑自动监控系统改造中的应用如图
  其中!Motor1为SUPER GENIE,如下图所示:
如图2
  (3)调试
  电机操作没有问题,但画面显示中增加的一个M503的MANUAL/AUTO信号却不对,经反复测试PLC程序没问题,是显示不正确的问题。由于是首次使用CITECT软件制作画面,所以猜测画面制作可能有问题,但后来在不做任何改动的情况下,画面只要一更新,显示就不正常。由于整个系统由外方工程师完成,而且外方调试计算机为WINDOWS 2000 英文系统,猜测外方使用CITECT 环境与我们使用的不同。经察看现场使用计算机上的CITECT软件的LIBRARY 库,其中被使用的精灵(GIENIE)被修改了,后修改我们使用的中文操作系统的CITECT中的精灵后,显示正常。通过此次修改,对于其他人员开发的CITECT监控工程,在做修改时,最好在原操作系统原CITECT环境下修改,修改完成后,做好备份,再在其它机器上恢复工程,然后运行。否则会由于系统不同,可能出现如温度符号显示为乱码,或开发者自己改动原LIBRARY 库中的SYMBOL 或 GIENIE,造成显示不正确的问题。
  3 与其他组态软件的比较
  (1)模板功能
  CITECT在画面制作中具有模板Templates的功能,在设计整个工程时,可根据工艺要求设计统一的风格,所有画面都需要显示的重要参数和操作,使画面规范,同时节省重复的工作量,一旦形成模板,在使用时不用担心会被无意修改,使整个工程风格一致,便于操作人员接受。
  (2)精灵功能
  一旦在设计阶段总结出共有的功能,在数据库建立标签时采用同样的规则,并按照此规则设计精灵,则在画面中使用精灵可一次连接多个变量,节省了重复连接变量的工作。而在WINCC中,就要重复连接变量;在IFIX中需要标签组文件实现类似的功能。因此,CITECT的此项功能非常方便实用,不仅省力,而且不易出错。
  (3)通讯设置
  由于在列表中列出所有相关产品的厂家和品牌,使得与PLC的通讯设置清晰明白,不用单独安装,而且通过列表可尝试与各种PLC连接。
  (4)开发环境
  开发环境好,简单易用。可同时打开多个工程,便于资源相互利用,继承性好。而其他如WINCC或IFIX每次只能打开一个工程,相互切换比较麻烦。
  4结束语
  通过在实践中的开发应用,CITECT软件功能强大,使画面改造工作方便、简单,符合结构化设计的要求,尤其对于大型工程,运用GENIES,SYMBOL,SUPER GENIES,可节省时间和人力,出错率少,特别适合长期进行监控画面开发的人员,一旦积累了经验,可存于LIBRARY库中,可重复使用,在石灰窑的自动化监控系统中起了重要作用。同时特别便于扩展,可根据用户要求选用不同的PLC产品,但上位监控基本不需要什么变更,就可迅速投入使用,非常方便,易于推广,总之,CITECT是一款不错的组态软件。
标签:CITECT,套筒窑,自动监控系统
