华北科技产品在视频监控行业的应用
发布时间:2007-01-28
系统特点
以基于Intel 845GV芯片组的Pentium IV级CPU长卡为系统核心的华北科技视频监控解决方案,具备高速、优质、高性价比等特点,能够满足高速公路、机场、银行、社区、校园等各种领域的监控要求。
• 性价比较好,操作简便,并留有扩展余地
• 自动录像,支持24小时不停机监控,并能存储录像资料
• 支持远程监控和录像
• 产品有良好的发展性和升级能力
• 支持多硬盘工作,有良好的散热系统
系统工作原理
视频监控系统以功能要求的不同可分为以下几个方面:
1)前端摄像系统
2)视频传输系统
3)视频控制系统
4)视频显示和记录系统
控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”,是实现整个系统功能的指挥中心。
现在推出的数字视频监控报警系统采用计算机多媒体技术,以CCD摄像机作为监控探头,摄像机将获取的视频信号传输到主机,主机里的高速图像处理器进行数字化处理,将视频信号形成的图像与背景图像进行分析比较,若发现有差异就报警,因为这是一种全屏幕报警,因而不易漏报。同时主机自动采集报警图像并存入计算机,事后用户可根据时间、地点随时查阅报警现场的图像,以了解报警原因。系统将电视监控系统与报警合二为一,实现了监视、报警与图像记录的同步进行,而且这种系统中没有录像机,没有视频分配器,一切报警记录都在计算机的硬盘内,所有操作都根据屏幕上的软件提示动作,对使用者来说是一种全新概念的安全防护系统。
硬件平台
1. 工业机箱
采用华北科技RPC-205工业上架机箱:
• 2U标准,19”机架式安装
• 前置小型液晶屏,时尚设计,节省作业空间。
• 符合工业标准,严格按照EIA RS310C标准生产。
• 可安装多种板卡,扩展性强。
• 采用全钢结构、坚固耐用,维护方便。
• 采用超高速冷却风扇,对流畅通,散热良好。
• 具有卓越的抗电磁干扰能力,高效防尘、防振,最大限度的保障了系统的可靠性、安全性。
2. 工业主板
华北科技NOVO-7845全长工业CPU卡:
• Intel Pentium IV处理器,采用Intel 845GV芯片组,支持超线程技术 ,高速的传输速度,提供高速数据吞吐率,高效的数据处理能力,强大的计算能力。
• 板载两个DIMM插槽,支持双通道,容量扩展性强,符合通信数据的高容量需求。
• 接口齐全,降低系统成本,提高系统通用性。
• 双路RJ45以太网接口,支持10M/100M传输 ,根据不同的需求,灵活选配网络芯片,人性化设计,网络吞吐量大,强大网络通讯能力,专业通信级传输设备。
• 丢包率低,安全性高。
• 高ISA(16-bit/8MHz)总线驱动能力,数据存储更快、更高效。
3. 工业底板
华北科技BP-05V4:
• 符合PICMG标准,扩展性强。
• 配有4个PCI插槽。
• 低阻抗,抗干扰能力能。
4. 工业电源
市电供应不稳定情况下,容易导致设备、数据损坏。华北科技配备高宽工业电源,在外部电压范围为90-260V的环境下,具有自我校正功能,设备仍能正常工作。
