linux内核编译步骤
发布时间:2007-02-01
       对于linux新手来说,编译内核相对有一些难度,甚至不知道如何入手,现在我归纳了一下,写出这一篇还算比较详细的步骤,希望能对各位新手有一些帮助。
       1、安装内核
       如果内核已经安装(/usr/src/目录有linux子目录),跳过
       如果没有安装,在光驱中放入linux安装光盘,找到kernel-source-2.xx.xx.rpm文件(xx代表数字,表示内核的版本号), 比如RedHat&nbsplinux的RPMS目录是/RedHat/RPMS/目录,然后使用命令rpm -vh&nbspkernel-source-2.xx.xx.rpm安装内核
       如果没有安装盘,可以去各linux厂家站点或者www.kernel.org下载。
       2、清除从前编译内核时残留的.o 文件和不必要的关联
       cd /usr/src/linux
       make&nbspmrproper
       3、配置内核,修改相关参数,请参考其他资料
       在图形界面下,make&nbspxconfig;字符界面下,make&nbspmenuconfig
       在内核配置菜单中正确设置个内核选项,保存退出
       4、正确设置关联文件
       make&nbspdep
       5、编译内核
       对于大内核(比如需要SCSI支持),make&nbspbzImage
       对于小内核,make&nbspzImage
       6、编译模块
       make&nbspmodules
       7、安装模块
       make&nbspmodules_install
       8、使用新内核
       把/usr/src/linux/arch/i386/boot/目录内新生成的内核文件bzImage/zImage拷贝到/boot目录,
       然后修改/etc/lilo.conf文件,加一个启动选项,使用新内核bzImage/zImage启动。格式如下:
       boot=/dev/hda
       map=/boot/map
       install=/boot/boot.b
       prompt
       timeout=50
       linear
       default=linux-new    ### 告诉lilo缺省使用新内核启动linux ###
       append="mem=256M"
       image=/boot/vmlinuz-2.2.14-5.0
              &nbsplabel=linux
              &nbspread-only
              &nbsproot=/dev/hda5
       image=/boot/bzImage(zImage)
              &nbsplabel=linux-new
              &nbspread-only
              &nbsproot=/dev/hda5
       保留旧有的启动选项可以保证新内核不能引导的情况,还可以进入linux进行其他操作。
       保存退出后,不要忘记了最重要的一步,运行/sbin/lilo,使修改生效
       9、重新生成ram磁盘
       如果您的系统中的/etc/lilo.conf没有使用了ram磁盘选项initrd,略过
       如果您的系统中的/etc/lilo.conf使用了ram磁盘选项initrd,
       使用mkinitrd&nbspinitrd-内核版本号 内核版本号命令重新生成ram磁盘文件,例如我的Redhat&nbsp6.2:
       mkinitrd&nbspinitrd-2.2.14-5.0&nbsp2.2.14-5.0
       之后把/etc/lilo.conf中的initrd指向新生成的initrd-2.2.14-5.0文件:
       initrd=/boot/initrd-2.2.14-5.0
       ram磁盘能使系统性能尽可能的优化,具体参考/usr/src/linux/document./initrd.txt文件
      10、重新启动,OK!
标签:linux,内核,编译,步骤
