Citect发布RSView导入器,方便转换到CitectSCADA系统
发布时间:2007-01-24
Citect最近发布了RSView导入器,从而进一步扩充了其Switch2Citect解决方案。用户可以先发送3个界面,看一下导入的效果如何,然后再决定是否购买。
通过已有的一些导入器,如RSView,Fix32, iFix, InTouch和FactoryLink,Switch2Citect为用户提供了自动的导入方式,来将原系统中的界面转换到CitectSCADA系统中。这就意味着世界上50%已安装的HMI/SCADA系统都能快速、方便地转换到CitectSCADA。接下来即将推出的导入器,包括WinCC, Wizcon和Genesis32,这将使覆盖率推进到65%全球已安装的HMI/SCADA系统。
Switch2Citect能够将从其他SCADA系统转换到CitectSCADA系统的过程自动化,使用户充分利用Citect可靠的升级、独特的功能,从而改进他们的绩效并保证他们在自动化和IT方面的投资。CitectSCADA全球产品总监Stephen Flannigan说。 我们的许多客户都表示了对这种自动转换过程的强烈需求,鉴于这些需求我们开发了这些新的转换器来帮助他们的转换过程变得更容易,并且在明年我们计划推出更多的转换器!
在Switch2Citect的最新版本中,增加了许多新的功能。例如,对于正在编辑的那些值的属性现在也能够通过相关的控制器来进行编辑。数值可以被确认并提供了一个上/下的微调控制项,可以通过使用下拉菜单来选择线型或是填充型,可通过弹出的颜色选项来编辑颜色,并且可以直接在属性列表中进行编辑。
Switch2Citect已经在许多项目中得到了运用,包括许多澳大利亚著名的采矿企业,加拿大落基山脉的一度假区,还有许多欧洲的燃气企业。
