功能强大的小型气相色谱仪
发布时间:2005-02-27
Siemens的MicroSAM气相色谱仪
Siemens Applied Automation (Siemens Energy&Automation公司下属的一个业务部门)推出的微型单分析仪模块(SAM)在线过程气相色谱仪具有体积小、有效注射不依赖阀门且注射剂量可由软件调整、柱转换无需维护、压力控制实现电子化和由多个并联的微型探测器提供的测量值精度高等特点。
MicroSAM的防爆外壳满足分离和检测集中在小型托盘内的被测样本所需的所有要求。该装置也具备了Maxum分析网络所需要的所有功能,允许多台MicroSAM分析仪与以太网联接,同时分析几种过程液流。
这意味着,MicroSAM利用一排集成在硅片上的热导探测器测量各种排出的气体以及自身的注射峰值。该装置能直接安装在样本萃取点上,因为它只需要单一的辅助气体,且自身所需的电功率也很小。而且,它利用基于Windows的软件和以太网通信能实现简单的远程控制。
MicroSAM的结构紧凑(36X23cm),制作采用现代硅片微切削加工工艺,使装置实现微型化,而且还同时提高了功能和通用性。该装置由于功耗极低(直流电流为24伏时电压为50伏安培)、防爆等级适用于1区环境和允许的环境温度为-20℃到+50℃,能直接安装在配备遮阳蓬和雨蓬的样本萃取点上。它借助于以太网实现与个人计算机、其他色谱仪或过程控制系统的通信。
www.sea.siemens.com/ia/product/aisam.html · 结构简单、模块化安装,经济实用
· 应用模块可以互换,免维护
· 安装工作大为减少,总拥有成本明显降低
· Maxum的软件和联网性是完全相同的
